DDF für Mini Moving Head
Holger eden
Beitrag von Holger eden »
Hallo Christian ...
ich bin am verzweifeln :-( ich brauch eine DDF für meine Moving heads, ich habe es selber schon ausprobiert aber bekomme das leider nicht hin.
würde mich da sehr drüber freuen wenn du mich da unterstützen könntest
im Anhang findest du alle erforderlichen Daten ....
vielen dank im Vorraus :clap:
Daten 2
Daten 2
daten
daten
Holger eden
Re: DDF für Mini Moving Head
Guten Tag ....
Kann mir vielleicht jemand helfen, wäre da sehr dankbar drüber. Ich bekomme meine neuen Moving heads nicht richtig ins laufen. Würde mich sehr sehr drüber freuen wenn mir jemand eine DDF erstellen könnte danke
Hi.
9 oder 11 Kanal?
DDF habe ich erstellt.
Kannst du mir für die Kanäle
Colour
Gobo
die entsprechenden Bereiche geben?
Bsp:
Colour 15-28=Red
Hier vorab mal das "Universal-DDF" ohne Gobo und Farbwahl
China MiniMH10-30W.pcddevc
(10.8 KiB) 1323-mal heruntergeladen
Holger eden
vielen vielen dank erstmal :-)
Wo kann ich das ablesen ?
im anhang sind noch bilder zu den gobos
und eine frage habe ich noch wo ist der unterschied wenn ich die movings auf 9 oder 11 kanal laufen lasse? bei 9 Kanal fehlen mir da paar funktionen oder ?
Ablesen wirst das wohl nirgends können.
Musst ausprobieren.
Wo hast den MH gekauft?
Preis?
Woher bist du?
Holger eden
ich komme aus 26427 Esens.. habe die bei Ebay gekauft siehe anhang :-)
ohhh haaa nun gehts los ich bin wirklich leihe auf dem gebiet habe bislang nur 4 Paar Scheinwerfer gehabt und dafür auch mehrer effekte programiert was nicht wirklich schwer war,
aber wie kann/muss ich das am besten testen *peinlich*
danke im vorraus
Schlies den MH an den dMX Bus an.
Wähle am MH eine Freie Adresse.
Nun nimmst du den Entsprechenden Kanalfader und bewegst ihn.
Schreibe auf in Welchem Bereich Rot, Blau, usw kommt.
In welchem bereich Farbverläufe kommen.
Ebenso bei den gobos.
Dann noch den Gobo-Shake.
So in der Art
Gruß Stefan Hantschel
Hier ein auszug vom Stairville MH x25
Holger eden
o.k alles klar ich versuche das gleich mal oder ich rufe morgen den Hersteller eben an vielleicht kann der mir so ein Datenblatt zuschicken ich melde mich gleich nochmal
danke
Hier das fertige DDF
11 Kanal Modus
China MiniMH LED Spot.pcddevc
(14.77 KiB) 1419-mal heruntergeladen
Jo-Kurt
Beitrag von Jo-Kurt »
Ich war mal so frei und hab die ddf modofiziert und so noch eine für die 10-Kanal-Variante von dem Movinghead (gibt's in 9/11 Kanäle als "50W" und in 7/10 Kanäle als "60W" bei ebay) erstellt...
cu
kurt
China MiniMH LED Spot 10CH.pcddevc
(15.88 KiB) 1134-mal heruntergeladen
Super.
Hat der den Reset auf dem Auto/Sound Kanal?
Jo-Kurt
jo, von 220 bis 255... und die Gobo-Shake-Adressen sind anscheinend verdreht zum anderen Movinghead, also Gobo 1,2,3,4,5,6,7 und dann Gobo-Shake 7,6,5,4,3,2,1 komplett aufsteigend von 0 - 255...
Kannst ja nochmal schauen, in der Gerätesteuerung schaltet er bei mir den Gobo-Shake immer erst nachdem ich den Haken angeklickt UND den Slider bewegt habe, da sind meine Programmierkünste am Ende...
und sag mal ist das normal dass ich bei der Gerätesteuerung im Color-Dropdown-Menü nicht mehr als 10 Einträge anzeigen lassen kann? die ganzen Doppelfarben und die Color Rotation werden mir nicht mehr angezeigt, nach Rot/Weiss ist Ende... hatte ich auch schon bei anderen Effekten, Gobo-Drop-Down-Menü kann mehr Einträge, bei den Farben ist immer bei 10 Ende... Eingetragen im Quellcode habe ich sämtliche Farbpositionen für das DropDown-Menü...
cu
kurt
Hi
Das mit dem Gobo Shake (Haken und Slider) is bei mir leider auch.
Da muss ich noch ne Aktualisierung rumbasteln.
Ich werde nochmal nachsehen.
Das Problem mit mehr als 10 Farben: Öhm; hatte ich noch net. Ich schau mal nach.
