Neue Gerätedatei
- Leuchtmittelaustauscher
Neue Gerätedatei
habe mir bei Amazon einen LED PAR Scheinwerfer gekauft. Könnte mir dazu jemand eine Gerätedatei erstellen, da ich das noch nie gemacht habe.
MfG Dietmar
MfG Dietmar
- LED-Scheinwerfer.pdf
- (14.61 KiB) 469-mal heruntergeladen
- StefanHantschel
Re: Neue Gerätedatei
Hier die DDF für deine Lampe
Im Dimmer unter dem Hersteller "CHINA" zu finden
Spitzname: Osram!
Vielen Dank für deine Mühe, werde heute versuchen es zu testen. Sollte ich nicht klar kommen würde ich nochmal nachfragen.
MfG Dietmar
MfG Dietmar
- StefanHantschel
Hallo Stefan,
brauche noch mal deine Hilfe.Habe in PC-Dimmer das Gerät in der Gerätesteuerung geladen. Man sieht das die ersten 7 Regler des Panels belegt sind.Bediene ich Regler 6 bzw. 7 (als DMX-Adresse hab ich die 1 vergeben, im Display der Lampe steht D001) sieht man etwas, Lampe spielt verschiedene Lichtmuster ab.Bewege ich die anderen Regler passier gar nichts. Ist das normal ? Müßte nicht auch etwas passieren, wenn ich Regler 1 und 2 betätige (Lampe müßte rot leuchten).
Wie kann ich am besten Testen ob alle Funktionen gehen ? (Szenenverwaltung ?)
Habe leider noch keine große Erfahrung mit PC-Dimmer.
MfG Dietmar
MfG Dietmar
- StefanHantschel
Masterdimmer auf max.
Farben dazu.
Alle anderen lässt du auf NULL
Farben dazu.
Spitzname: Osram!
Masterdimmer (Regler 1)?
MfG Dietmar
MfG Dietmar
- StefanHantschel
Jawohl.
Kanal 1 ist bei deiner Lampe der Dimmer.
Dazu eine oder mehrere farben (Kanal 2-4)
Spitzname: Osram!
wenn ich Kanal 1 voll aufziehe (100%) und Kanal 2 zb. 50% müßte doch die Lampe rot leuchten (tut sie aber nicht).
MfG Dietmar
MfG Dietmar
- StefanHantschel
ich denke das das Interface geht.Wenn ich Regler 6 bzw. 7 betätige reagiert die Lampe. Wenn ich die Adresse der Lampe ändere und dann in PC-Dimmer gehen Regler 6 bzw. 7 dann jeweils verschoben zur Anfangsadresse.
Noch eine Lampe hab ich im Moment nicht, werde mir noch eine bestellen (bei Thomann)
MfG Dietmar
MfG Dietmar
- StefanHantschel
Hm.
Schwer zu sagen.
Hatte es auch schon dass billige chinalampen ne andere DMX-Belegung haben als Angegeben.
Spiele einfach mal weng. Irgendwann muss ja was passieren.
Interface geht ja wohl.
Schwer zu sagen.
Spitzname: Osram!
generell noch mal ne Frage, wenn keine Gerätedatei in PC-Dimmer geladen ist und das Gerät auf Adresse 1 eingestellt ist,kann man da trotzdem mit den ersten 6 Reglern den Scheinwerfer bedienen (bei 6 Kanälen)
MfG Dietmar
MfG Dietmar
- StefanHantschel
Ja klar geht das. sind halt einfach keine Eigenschaften deklariert. Dennoch spricht die Lampe drauf an.
Spitzname: Osram!
Hallo ,
dann ist eindeutig mein Interface nicht in Ordnung ,habe jetzt auch mit einem Scheinwerfer von Thomann probiert der reagiert auch nicht.Kannst du mir ein Interface empfehlen das mit PC-Dimmer funktioniert.
MfG Dietmar
MfG Dietmar
