PC-Dimmer setzt bestimmte Kanäle in Szenen auf 0 (+ Fix)
Verfasst: 20.03.2018, 11:58
Hi zusammen,
Keine Ahnung, ob der Bug schon bekannt ist, aber mich hat er jetzt 3 Jahre lang zur Weißglut getrieben, bis ich ihn herausgefunden habe...
Problemstellung:
Ich habe ein Gerät mit 4 Kanälen (Dimmer, Kaltweiss, Warmweiss, Strobe). Ich stelle diesen auf meine gewünschten Werte ein (z.B. 255/255/0/0) und speichere alle Kanäle als Szene.
Wenn ich die Szene nun sofort wieder aufrufe, wird der Kaltweiss-Kanal von 255 auf 0 gestellt - obwohl er in der Szene aktiv und richtig programmiert ist. Am Ende habe ich also 255/0/0/0 obwohl 255/255/0/0 in der Szene gespeichert ist.
Lösung:
Wenn man in selbstgebastelten DDFs mehrere Kanäle mit dem gleichen Typ belegt (Hier zum Beispiel: Typ W für Kaltweiss und Warmweiss), werden die Belegungen in den Szenen nicht richtig abgerufen. Es wird dann der Wert des "hintersten" Kanals mit dem gleichen Typ benutzt.
Also: In den DDFs jeden Kanal mit einem eigenen Typ programmieren, nie den gleichen Typ mehrfach benutzen. Dann funktionierts.
-taurui
Problemstellung:
Lösung:
-taurui
