Win7 64 Absturz
lichtfritze
Win7 64 Absturz
Beitrag von lichtfritze »
Win7 64 Absturz:
Hier ein Problem, das bei mir aufgetaucht ist:
Wenn ich den Pc Dimmer (5.0.5) schließe, hängt sich Win7 auf.
Und damit meine ich, dass nicht mal mehr die Maus funktioniert (was ja noch der einfachste Win Thread ist)!
Also hilft nur noch Reset (bis jetzt 10 mal!). Auch hat das nicht mit Aero zu tun.
Lediglich einmal gab Windows ab und zu ein Lebenszeichen, dass war eine Mausbewegung.
Während der Show treten glücklicherweise kein Probleme auf.
Mache ich was falsch oder ist das ein Bug?
Ansonsten: Ein super Programm!!! :D :D :D
Re: Win7 64 Absturz
wenn sogar Windows komplett hängen bleibt, dann liegt meist ein Fehler bei der Hardware vor. Ich vermute, wenn du das DMX-Interface vom Rechner trennst und das Ausgabeplugin nicht lädtst, dann kann sich der PC_DIMMER sehr wohl ohne Probleme beenden. Demnach würde ich spontan ohne Kenntnis des verwendeten Interfaces vorschlagen die Treiber zu aktualisieren, sofern es neue gibt.
Ein paar detailliertere Infos zum Rechner und der Technik könnten hier aber helfen.
lichtfritze
Re: Win7 64 Absturz
es funktioniert wieder. Ich hab Pc Dimmer neu installiert.
Also ist natürlich das Treiberplugin deaktiviert.
Ich vervende das UsbDmx Interface von JMS.
In der Pluginauswahl sind dafür mehrer Optionen. Welche muss ich nehmen,
damit Pc Dimmer korrekt schließt?
danke für deine schnelle Hilfe!!
lichtfritze
