RGBW-Steuerung
dragonfly45
Leuchtmittelaustauscher
RGBW-Steuerung
Beitrag von dragonfly45 » 10.02.2013, 15:10
habe mir die RGBW-Leiterplatte aufgebaut. Alles bestückt außer die Mosfets.
Wenn ich die LP mit Spannung versorge blinkt die grüne LED schnell. Habe einen ISP-Stecker an
die Schaltung gelötet und den 2313 ausgelesen und verglichen, alles ok. Die 8 MHz liegen an den
Anschlüssen 4 und 5 an. Das mit der LED ist doch bestimmt verkehrt, die müsste doch dauernd leuchten?
Ist das mit dem 10k Widerstand am Pin 1 ok, weil in der Dimmerschaltung ein 1K drin ist
MfG Dietmar
Re: RGBW-Steuerung
Beitrag von admin » 10.02.2013, 23:13
hier sind die LED-Codes: http://www.pcdimmer.de/index.php/dmx512 ... 512-rgbled
dort bitte mal den Abschnitt "LED-Anzeige" durchlesen. Wenn Gelb blinkt, fehlt z.B. das DMX512-Signal.
dragonfly45
Re: RGBW-Steuerung
Beitrag von dragonfly45 » 12.02.2013, 18:17
admin hat geschrieben:Hi,
Problem hat sich mittlerweile erledigt, lag an der Leiterplatte, da dort die Dioden bzw. der taster anders beschalten sind. Man braucht dazu ein anderes Hexfile.
MfG Dietmar
1n4007
Re: RGBW-Steuerung
Beitrag von 1n4007 » 24.12.2013, 19:05
Hallo Dietmar,
hast Du das Problem durch ein (selbstkompiliertes?) anderes Hexfile gelöst, oder durch eine Anpassung der Platine an den Schaltplan?
Michael
