Strobe für Geräte die kein Strobe besitzen
Verfasst: 04.02.2018, 22:35
von Monervo
Hey,
jeder kennts bestimmt. Vorher hatte man auf Konsumer Lichtpulten wie das von American DJ einen Integrierten Strobe Knopf.
Mit dem Knopf konnte man bei jedem Gerät, selbst wenn dieses kein programmierten Strobe hat, einen Strobe ausführen.
Ich versuche schon seid geraumer Zeit diesen Effekt nach zu stellen damit auch meine Geräte ohne Strobe, einen Strobo ausführen können.
Kann mir da jemand Helfen?
Re: Strobe für Geräte die kein Strobe besitzen
Verfasst: 05.02.2018, 22:11
von Alienevents
An / Aus ?!?
Verfasst: 07.02.2018, 09:14
von LightStar
Was für Lampen möchtest du den dafür verwenden ? LED Lampen ?
Hat deine Lamp eine Intensitäts Funktion ? Einen "Masterdimmer" ?
Dann verwende am besten den master Dimmer. (der deine RGB-Farben Dimmt - so kannst du die Farben während der Funktion Strobbe wechseln)
Wie "Alienevents" schon Schrieb An / Aus !
Erstelle eine Sec mit 2 Scenen. - Eine für An eine für Aus - (mit deinen Lampen die das tun sollen)
Beide Scenen mit je (nach Wunsch) etwa 200 milli Sekunden ohne "Fade" sondern sofort voll Power oder aus.
Lasse diese Sec durchlaufen (nonstop) und lege diese auf einen Button als Schalter ( 1 x Klicken = AN nochmal Klicken = AUS )
Und schon hast du deine Strobbe !
Es gibt eine menge weit bessere Arten das Umzusetzen ! Doch Probiere das erstmal fürs Verständnis.
Gruß Ralf
Verfasst: 25.08.2018, 21:12
von Monervo
Vielen Dank :)
