Hallo Christian..
Ich will einen Golden Scan HPE mit dem Joystick steuern,soll als Verfolger dienen.
Im Geräteeditor habe ich alles hinbekommen,über die Fader kann ich alles vom SC steuern.
Nun habe ich einen Trustmaster über USB angeschlossen. Er wird auch im Joysticksetup erkannt.
Habe im X/Y Achse PAN/TILT zugewiesen und das Gerät natürlich auch.Button aktiviert dementsprechend.
Trotzdem kann ich den SC nicht steuern. Was mache ich falsch?
Ist der 3D-Visualizer eine neue Version ???
Danke für Deine Hilfe im voraus
PIT
Scanner steuern mit dem Joystick
Re: Scanner steuern mit dem Joystick
ganz einfache Frage: ist die Joysticksteuerung auch aktiviert? Wenn du im Tab "Einstellungen" bist und auf das Joysticksymbol klickst, muss ein Haken bei "Aktiviere Joystick" sein.
Wenn dem so ist, kontrolliere bitte mal, ob die Achseneigenschaften eventuell verstellt sind. Im Fadenkreuz der Joystickeinstellung ändern sich aber die Werte? Die Option "Nutze XYZ" ist aktiviert? Stell mal testweise in den Einstellungen für X und Y die Option "Position absolut" ein.
Wenn das alles nichts hilft, musst du bis Mittwoch abend warten - da kann ich dann mit nem Joystick die Sache noch einmal testen. Kannst mir ja mal das Projekt zuschicken, falls es nicht geht.
Bzgl. 3D Visualizer: du kannst im PC_DIMMER-Setup oder von meiner Website die Version vom Frühjahr 2009 herunterladen. Gibt es da eine neue? Wenn ja, könnte ich die ja mal aktualisieren.
- Axel
- Farbfilterauswechsler
Hallo Christian.
Also habe es soweit hinbekommen, kann die Farben per Button 1 &2 Schalten.
SC reagiert auch auf PAN & TILT aber nicht richtig. Er geht nur nach einer seite und nach unten.Egal in welcher position der Joystick ist. Sende Dir mal das Projekt mit.
Pit
Pit
- LED LICHT-PIT.pcdproj
- (32.79 KiB) 306-mal heruntergeladen
ich schau mir die Datei heute Abend mal an. Habe gerade keinen Joystick hier.
- Axel
Hi Christian,
bist Du jetzt weiter gekommen mit dem Problem...
Ich habe nun alles probiert er macht nur Pan.
Kann es sein das ich das DDF neu schreiben muss??
Pit
Pit
- Axel
Hallo Christian.
Das mit dem Golden Scan HPE hat sich erledigt. Haben wir entsorgt.
Ich habe nun einen von den Martin Mania SCX 700 dran läuft einwandfrei.
Mfg
PIT
Mfg
PIT
