hat bereits schon jemand Erfahrung damit, mehrere Enttec USB DMX (open/pro) Interfaces anzuschließen um damit mehrere Universen zu realisieren?
Ich habe zurzeit ein Pro Interface und überlege ein zweites anzuschaffen. Für meine nächste Veranstaltung werde ich nämlich definitiv 2 Universen brauchen. Ein bekannter von mir hat ein Open Interface. Ich persönlich würde aber gerne auf Pro gehen, da es doch ein bisschen sicherer ist.
Simon
Mehrere Enttec USB DMX interfaces
Re: Mehrere Enttec USB DMX interfaces
ob es mit den Enttecs beim PC_DIMMER geht, weiß ich nicht. Ich konnte es noch nicht testen. Generell scheint es bei den Pro-Interfaces aber vorgesehen zu sein, jedoch bin ich nicht sicher, ob ich das Ausgabeplugin für den PC_DIMMER korrekt für mehrere Interfaces programmiert habe. Da müssten wir dann evtl. zusammen dran arbeiten.
Was auf jeden Fall geht: mehrere Digital-Enlightenment-Interfaces (FX5). Davon kannst du maximal 32 Stück an den PC_DIMMER anschließen. Ich habs bereits mit drei Interfaces getestet. Ebenfalls kannst du mehrere PC_DIMMER DMX512-Interfaces anschließen. Wie es bei DMX4ALL-Interfaces aussiehen kann ich leider nicht sagen.
Wo kriege ich die PC_DIMMER Interfaces her? Baust du die?
Sind bei den FX5 Interfaces die Eingänge und Ausgänge voneinander getrennt?
Infos zum PC_DIMMER-Interface gibts hier: http://www.pcdimmer.de/index.php/dmx512 ... -interface
Dort gibt es alles, was man zum Selbstbau braucht. Fertige Interfaces habe ich leider nicht.
Zum DE-Interface / FX5-Interface: hier sind Ein- und Ausgang voneinander Datenmäßig getrennt, jedoch verwenden sie die gleiche Spannungsversorgung, sodass sie nicht galvanisch getrennt sind (bringt auch keine Vorteile). Man kann also das Interface normal als DMX-Ausgang verwenden, aber zeitgleich von einem externen Pult DMX-Daten in den PC senden.
