habe mir die RGBW-Leiterplatte aufgebaut. Alles bestückt außer die Mosfets.
Wenn ich die LP mit Spannung versorge blinkt die grüne LED schnell. Habe einen ISP-Stecker an
die Schaltung gelötet und den 2313 ausgelesen und verglichen, alles ok. Die 8 MHz liegen an den
Anschlüssen 4 und 5 an. Das mit der LED ist doch bestimmt verkehrt, die müsste doch dauernd leuchten?
Ist das mit dem 10k Widerstand am Pin 1 ok, weil in der Dimmerschaltung ein 1K drin ist
MfG Dietmar
RGBW-Steuerung
dragonfly45
- Leuchtmittelaustauscher
Re: RGBW-Steuerung
hier sind die LED-Codes: http://www.pcdimmer.de/index.php/dmx512 ... 512-rgbled
dort bitte mal den Abschnitt "LED-Anzeige" durchlesen. Wenn Gelb blinkt, fehlt z.B. das DMX512-Signal.
dragonfly45
Re: RGBW-Steuerung
Hallo,admin hat geschrieben:Hi,
Problem hat sich mittlerweile erledigt, lag an der Leiterplatte, da dort die Dioden bzw. der taster anders beschalten sind. Man braucht dazu ein anderes Hexfile.
MfG Dietmar
Re: RGBW-Steuerung
Hallo Dietmar,
hast Du das Problem durch ein (selbstkompiliertes?) anderes Hexfile gelöst, oder durch eine Anpassung der Platine an den Schaltplan?
Michael
Michael
