Fanning
Dimmerkönig
Fanning
Beitrag von Peter »
ich wollte Gestern mal eben schnell einen Kreis erstellen (Bewegungs-Szene) und wollte nicht bei jeden MH die Harken setzen müssen, also nehme ich doch die Programminterne Gruppe mit Pan Tilt. Das Ergebnis war ein Diagonaler Strich auf allen MHs :gruebel:
Da stellt sich die Frage geht Fanning nicht auf Bewegungs-Szenen?
Beste Grüße
Re: Fanning
doch, Fanning kann man auf alle Geräte/Kanäle anwenden, allerdings ist Fanning nichts weiter, als ein zeitlich versetztes Anwenden der Kanalwerte. Da es zu einem "Strich" gekommen ist, hast Du vermutlich PAN und TILT mit den gleichen Werten versehen, sodass X- und Y-Werte gleichermaßen eingestellt wurden (=Diagonaler Strich).
Du müsstest in der Bewegungsszene für PAN und TILT getrennt die Gruppe ansteuern, also einmal für PAN und in der gleichen Bewegugnsszene dann unter TILT ebenfalls.
Dimmerkönig
Re: Fanning
Beitrag von Peter »
admin hat geschrieben: Du müsstest in der Bewegungsszene für PAN und TILT getrennt die Gruppe ansteuern, also einmal für PAN und in der gleichen Bewegugnsszene dann unter TILT ebenfalls.
Wie soll das denn gehen :gruebel: es gibt doch nur PAN u. Tilt wie soll ich das denn trennen? Auch das Delay ist nicht zu sehen 1 Sec. alle machen das gleiche.
Re: Fanning
sorry, hab mich falsch ausgedrückt. Bei Gruppen erkennt der PC_DIMMER nicht automatisch die Zuordnung zu PAN und TILT, wie er es bei den Geräten kann. Daher wendet er die X-Werte der Bewegungsszene sowohl auf dem PAN, als auch dem TILT-Kanal an. Jetzt gibt es die Checkbox "X/Y-Werte vertauschen", die man für den PAN-Kanal anwenden kann. Dann sollte es funktionieren. In der Bewegungsszene kann man auch als Text lesen, welchen Wert der Kanal gerade verwendet: "Kanal verwendet X-Wert"...
Eine kleine Demo hab ich im Anhang.
Test.pcdproj
(9.05 KiB) 645-mal heruntergeladen
Dimmerkönig
Re: Fanning
Beitrag von Peter »
so der Kreis wird jetzt erzeugt :) aber das Delay nicht, bei den PAR64 kommt ein Delay.
Test Bewegung:
XS-2 Kreis
Stairville6 test
Ich hänge mal die Datei an
Beste Grüße
Stefan.pcdproj
(64.27 KiB) 622-mal heruntergeladen
Re: Fanning
Tach,
Du hast unten in der Bewegungsszene die Delay-Zeit auf 0ms gestellt. Wenn Du hier -1 einträgst, wird die Delay-Zeit der Gerätegruppe eingetragen, oder Du stellst einen Wert >0ms ein. Das muss man in den Bewegungsszenen für jeden einzelnen aktivierten Kanal machen.
Dimmerkönig
Re: Fanning
Beitrag von Peter »
Das muss man natürlich wissen das -1 die Gruppe ist :)
Beste Grüße
