Ich habe wieder ein Vorhaben, wo ich anstehe.
![Wand :wall:](./images/smilies/wall_bash.gif)
Ich verwende PCD mit gutem Resultat zur Steuerung der Beleuchtung (und ein paar Schaltfunktionen) in einem kleinen Wochenendhaus.
Ich habe nun gesehen, daß Christian ein plug-in zur Heizungs-Steuerung entwickelt hat. Das benötige ich zwar nicht (hier reicht mir der Einsatz von Thermostatreglern), aber es nährt einen schon länger bestehenden Wunsch nach einer tageslichtabhängigen Dimmung eines Dimm-Kreises.
Das Problem ist doch, wie bringt man einen Analogwert als Istwert in den PCD. Wenn das für Temperatur geht, müßte es doch ähnlich auch für den Helligkeitswert gehen.
Ich stelle mir das so vor, daß mit 1 Fader der gewünschte Sollwert im PCD eingestellt wird, dann mit dem gelieferten Istwert verglichen wird und die Differenz jeweils +/- automatisch ausgeregelt wird. Zur Istwert Aufnahme würde ich einen LDR verwenden und dann in digital umwandeln. Ich denke es gibt verschiedene, dafür geeignete 8bit A/D Wandler und diesen Wert müßte doch PCD verarbeiten können. Nur "WIE ??????"
Hat jemand eine Idee ?
Danke und liebe Grüsse,
Eddie257
![Oh mann :rolleyes:](./images/smilies/rotaeye.gif)
