ich habe das Problem das wenn ich per Midi Szenen flashen will, die Szene gestartet wird aber nicht wieder beendet. Also sobald das Midi Signal weg ist müsste die Szene ja aus sein. Das funktioniert so aber nicht. Ist das ein Fehler meinerseits oder ein Fehler des Programms?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
MfG David
Szenen per Midi Flashen
Re: Szenen per Midi Flashen
hast du ein Keyboard mit Anschlagdynamik? Wenn ja muss du damit leben, oder auf Christian hoffen das er eine Check Box macht mit Anschlagdynamik ignorieren.
Oder sich ein Lounchpad oder vieleicht ein Midicon organisieren.
Peter
Peter
sofern das "0"-Signal des MIDI-Kanals nicht korrekt ausgewertet wird, kann man einfach ein zweites MIDI-Event anlegen, dieses auf "negative" Richtung stellen und somit beim Durchschreiten eines bestimmten Wertes "von oben nach unten" auslösen lassen. Somit wird die Szene dann aktiviert, wenn man z.B. "64" von unten nach oben durchschreitet und eine andere Szene gestartet, wenn man z.B. "32" von oben nach unten durchschreitet.
