die Einstellungen in diesem neuen Dropdownfenster gelten dann für alle Speichervorgänge, die man nach dieser Auswahl macht?
Ich könnte die Option abspeichern, aber da muss man wieder was im Kopf behalten. Ich lasse derzeit jedes mal ein kleines Menü anzeigen, wenn man auf den Record-Button klickt. Man hat somit die Wahl zwischen 4 Optionen: Alle Kanäle, Selektierte Geräte, Geänderte Kanäle, Beides. Man hat also nur einen Klick mehr, vertut sich dann aber nicht, weil man die Option jedesmal neu wählen muss. Alles andere wäre für die meisten Nutzer wohl zu viel "Magic"
Ein weiterer Wunsch:
- Es wird angezeigt, welcher Step eigentlich gerade "arbeitet", also zu wieviel % er abgearbeitet ist. Gerade wenn man mehrere Szenen parallel gestartet hat, erhöht das die Übersicht sehr.
- Einen Zeitplan für den nächsten Go. Die nächste Szene soll auf ein bestimmtes Stichwort gestartet werden. Doch wann kommt das? In 10 Sekunden, oder in 10 Minuten? - Schön wäre, wenn man eine zu erwartende Zeitspanne eingeben könnte, die dann zurückgezählt wird. Nähert sich der Countdown der Null, weiß man, dass man nun aufpassen muss, um das nächste Go nicht zu verpassen. - Wenn diese Funktion eingebaut wird, wäre auch eine Lernfunktion für diese Zeitabstände hilfreich, so dass die Zeitabstände bei der Generalprobe nebenbei eingetragen werden. - Ich könnte mir vorstellen, dass das ncht nur für´s Theater nett ist.
Welcher Step arbeitet wird bei Effekten und Bewegungsszenen angezeigt. Bei normalen Szenen kann ich das nicht mehr feststellen, da jede Szene nur eine Sammlung von Kanalwerten ist und diese dann dem Kernel übergibt. Somit ist nach dem "Start" der Szene die Szene auch schon wieder weg.
Bezüglich des Zeitplans: nette Idee. Ich müsste mir überlegen, wie ich so einen Counter modular hinbekomme, sodass er für jeden Eintrag funktioniert. Ich setze es mal auf die Liste, kann aber nichts versprechen.
Der neue Projektassistent ist sehr gut!
Macht es evtl. Sinn im Schritt 3 von 3 auch die Cueliste anzubieten? Denn schließlich verfügt die ja nun auch über die Möglichkeit der Schnellspeicherung.
Danke fürs Lob. Cuelist wird mit Aufgenommen.
Ich würde gerne auch mit der Selektion über die Strg-Taste in der Geräteauswahl per Tastendruck oder Joystick die Helligkeit des Gerätes oder der Gruppe ändern können (nicht nur die Selektion über Shift, denn die möchte ich evtl. unangetastet lassen für die Kanalauswahl zum Speichern). Ich habe das über die Tastatursteuerung mit "Bestimmtes Gerät +" versucht, aber keinen Erfolg gehabt. (Ich habe "Bestimmtes Gerät +" auf die 8 des Ziffernblocks gelegt, global und repeat gewählt, Kanal Dimmer und nkrement 1) Wenn ich ein Gerät mit Strg+Mausklick wähle (Kanalzahl wird rot) und die 8 drücke, passiert nichts. - Oder verstehst du unter dem "Bestimmen" eines Gerätes etwas anderes?
Bei Verwendung von "Bestimmtes Gerät +" muss das entsprechende Gerät konkret angegeben werden. Hierfür sollte es eigentlich eine dritte Auswahlbox für das entsprechende Gerät geben (bei mir jedenfalls
). Was du meinst, wäre eine weitere Selektionsauswertung. Das wäre aber meiner Meinung ein durcheinander. Man hat dann zwei Selektionen, die zum Teil zwar gleiche Aufgaben überhehmen (also Gerätewertänderung ermöglichen) aber dann doch wieder unterschiedlich sind (Geräteanordnungsfunktionen in Bühnenansicht). Das verwirrt doch nur. Außerdem wäre es wieder ein größerer Aufwand, die Funktionen umzubiegen und das Befehlssystem dafür anzupassen. Somit wird daraus (vorerst) nichts - sorry.
Dass man nun sieht, welche Farben auf den Reglern liegen ist echt super!!!
In der Bühnenansicht ist es jedoch noch etwas unlogisch: ziehe ich blau hoch, wird das Icon blau, obwohl der Dimmerkanal aus ist. Ist das gewollt?
Naja, viele Geräte (z.B. LED Pars) mit Dimmerkanal, haben auf dem Dimmerkanal noch den Strobo liegen. Deshalb habe ich keine Auswertung des Dimmerkanals implementiert. Ist ein RGB-Kanal vorhanden, wird die Farbe "Blau" auch voll angezeigt, wenn der Dimmerkanal auf 0 steht. Ich wüsste gerade nicht, wie ich das mit der derzeitigen Gerätestruktur im PC_DIMMER lösen könnte.
Kann man irgendwie anzeigen, wie die Kanäle in den Geräten benannt sind? Die Farben sind ja nun klar. Aber die Zusatzfunktionen sind natürlich farblich nicht zu erkennen. Ist nun Kanal 6 ein Shutter, oder ein Effekt? In den Gerätedefinitionen ist zu jedem Kanal eine Kurzbeschreibung. Kann man die evtl. einblenden, wenn man mit der Maus im Faderpanel über die Kanalnummer fährt?
Das Faderpanel zeigt am unteren Rand der Fader jeweils die Kanalbezeichnung an. (siehe Bild). Wenn bei dir da nichts ist, könnte es an einem Problem mit den Windowsfarben liegen. Bitte nochmal kurz schreiben, ob das bei dir geht.
