Lichtanlage <Showcase> und bastelein mit Arduinos.
gamecompiler
Beitrag von gamecompiler »
Ich benutze PCDimmer in unserer Schulinternen Disko.
Ich habe gesehen das unter News Hardware gezeigt wurde.
Daher mache ich mal ein kleines Showcase.
(Nicht wundern, unsere Disko sieht wegen umbau sehr dreckig aus)
(Unsere Disko heißt zwar Beathaus, ist aber bitte nicht zu verwechseln mit der Disko Beat Haus !!!
Mein PCDimmer Project ist inclusive Geräte setups im Anhang.
Wir haben folgendes Setup. 8)
4 x Expolite 21cm Tour LED, RGB LED Spot (Mit strobo !)
1x Showtec Stage Blinder Black 2
1x Showtec SC-100
Die LED Spots werden alle einzeln angesteuert.
Ich habe für PCDimmer auch Controller mäßig was gemacht.
Ich nenne es midiMote.
Sie besteht aus einem Nunchuk und einem Arduino.
Sie würd mit hairless-midiserial über loopbe1 mit PCDimmer verbunden.
Sie ermöglicht folgende Steuerungsoptionen.
-> Einstellung der Helligkeit der LED Spots und blackout der Spots.
(Die LED Spots wurden als Gruppe definiert, Fader 1 im Submaster stellt die Helligkeit ein)
[Taste Z wird gedrückt und gleichzeitig wird der Stick nach oben in der Gewünschten Helligkeit nach oben geschoben,
ganz oben 100%, mittelstand 0 %.]
-> Beat Signal vorgeben oder auslesen
Der Nunchuk wird wie ein Schlagzeug geschlagen.
-> Switchen zwischen Beatvorgabe und manuellen Beat auslösen.
[Der Stick wird nach links für Beatvorgabe (Temposlider, beat sync) geschoben,
nach rechts für manuelles Beatsetzen]
-> Strobo anschalten
(Die LED Spots wurden als Gruppe definiert, Fader 2 im Submaster stellt die Strobo-geschwindigkeit ein,)
[Taste c drücken, der Fader 2 wird derzeit bei mir dann auf 60 % gestellt, erneuertes drücken deaktiviert ihn).
Der Arduino Code und die Bibliotheken sind im Anhang.
 *  @file       MIDI.h
 *  Project     Arduino MIDI Library
 *  @brief      MIDI Library for the Arduino
 *  @version    4.2
 *  @author     Francois Best
 *  @date       24/02/11
 *  @license    GPL v3.0 - Copyright Forty Seven Effects 2014
 *  This program is free software: you can redistribute it and/or modify
 *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
 *  the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 *  (at your option) any later version.
 *  This program is distributed in the hope that it will be useful,
 *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
 *  GNU General Public License for more details.
 *  You should have received a copy of the GNU General Public License
 *  along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
 * ArduinoNunchuk.h - Improved Wii Nunchuk library for Arduino
 * Copyright 2011-2013 Gabriel Bianconi, http://www.gabrielbianconi.com/
 * Project URL: http://www.gabrielbianconi.com/projects/arduinonunchuk/
 * Based on the following resources:
 *   http://www.windmeadow.com/node/42
 *   http://todbot.com/blog/2008/02/18/wiichuck-wii-nunchuck-adapter-available/
 *   http://wiibrew.org/wiki/Wiimote/Extension_Controllers
Als DMX Master nutze ich folgendes Projekt seit sehr langer Zeit.
http://www.dmxcontrol.de/wiki/Art-Net-N ... Cr_25_Euro
Ich habe laut log mittlerweile knapp 4 Terabyte an das Gerät gesendet.
Funktioniert tadelos !
Videos, enthält allen relevanten DMX Kram.
Wenn es Fragen gibt, einfach fragen. :D
devices.zip
Device files Project@14.02.2015
(6.47 KiB) 1016-mal heruntergeladen
beathaus.zip
Beathaus PCDimmer Project@14.02.2015
(21.74 KiB) 1024-mal heruntergeladen
MIDI_MOTE.zip
Arduino Code + Librarys.
(34.2 KiB) 1014-mal heruntergeladen
