Kanalwert ändern in Kanalübersicht
Verfasst: 23.12.2009, 16:49
von thebrain
ich habe mir gerade mal die RC Version heruntergeladen und installiert. Habe dort in den Einstellungen, von Prozent in Bytewerte umgestellt.
Wenn ich in der Kanal Übersicht nun einen Kanal öffne und dort dann einen Wert eintrage. Scheint es mir, als wenn es dann Prozent werte sind.
Aber in der Kanalübersicht werden Byte angezeigt. Wie kann ich das lösen.
Re: Kanalwert ändern in Kanalübersicht
Verfasst: 23.12.2009, 23:00
Hi thebrain,
das ist derzeit fest einprogrammiert, dass man dort nur %-Werte eintragen kann. Du hast recht, das ist eine schlechte Lösung. Ich baue einen neuen Dialog ein, bei dem man beide Werte ähnlich dem Szeneneditor eingeben kann. Alles andere (z.B. über die Optionen) ist nicht wirklich transparent und kommt sicher irgendwann mal durcheinander.
Danke für den Hinweis und schöne Weihnachten,
Christian :)
