Dimmer Master für Gerätegruppe
Verfasst: 07.01.2018, 13:56
von Tyk
Moin,
ich möchte die Dimmer Kanäle einer Gerätegruppe über einen Fader setzen, aber als Master, also das Szenen etc nicht darüber hinaus gehen. Quasi wie der Master Dimmer, aber nur für bestimmte Kanäle. Die einzige Möglichkeit, die ich gefunden habe, um das zu realisieren, ist über Maximalwerte für die entsprechenden Kanäle. Ich kann mir auch einen Submaster mit dem Befehl programmieren, allerdings nur für einen einzelnen Kanal. Mein Workaround ist also, mir Befehle für jeden Kanal anzulegen, und diese dann in einer Kombinationsszene zusammen zu fassen. Das mache ich dann für ein paar Maximalwerte, zwischen denen ich dann wählen kann.
Gibt es da eine bessere Lösung für?
Beste Grüße
Lukas
