wenn ich schon mal bei bin . . .
1. Erweiterte einstellungen / Harwareeinstellungen / Kanaleinstellungen --> im Eingabefeld geänderte Werte werden nicht übernommen, die des Sliders schon
2. Faderpanel --> Einstellung Panel automatisch ausblenden wird nicht mitgespeichert
3. Wenn unter Erw.Einstellungen / AusgabePlugins alle, bis auf das von mir genutzte DMX4ALL-Interface ignoriert sind, und man das Beattool auf FFT stellt gibt's nen Gleitkommafehler (werde noch testen, welchen PlugIn das verursacht, in dem ich alle einzeln ignoriere)
So, das wars erstmal wieder
Stefan
Mehrere (kleine) Bugs ?
Re: Mehrere (kleine) Bugs ?
danke für die Meldungen. Nummer 1 und Nummer 2 sind nachvollziehbar. Bei Nummer 3 kann evtl auch ein Programmplugin schuld sein. Wenn du das ausprobieren möchtest, nenne einfach mal testweise den "Plugins"-Unterordner um, da man die Programmplugins nicht einzeln auf "ignorieren" stellen kann.
So, hab nu getestet:
Das "böse" Ausgabeplugin ist das "Velleman K8055 (Conrad USB)"
Sobald ich dieses auf "ignorieren" gesetzt, oder aus dem Plugins-verzeichnis entfernt habe, bekomme ich beim aktivieren von FFT im Beattool den Gleitkomma-Fehler.
Hier noch die Daten aus den Log-Dateien (hoffe das hilft Dir etwas ?)
Stefan
Stefan
PC_Dimmer_logs.zip
- (1.93 KiB) 305-mal heruntergeladen
Danke für die Meldung. Ich prüfe das und korrigiere es.
