Min-Max einstellen beim Submaster
Verfasst: 06.03.2010, 20:22
von geertje
Wäre es früher nicht möglich einen Min und max-Wert einzustellen bei die Subfader? Oder bin ich da falsch.
Soll doch auch noch ne schöne idee sein....
Mfg,
Geert
Re: Min-Max einstellen beim Submaster
Verfasst: 08.03.2010, 08:18
Guten morgen Geert,
nein, bei den Submaster gab es so eine Option auch früher nicht. Min/Max kann man derzeit nur für einen einzelnen Kanal einstellen. Gehe dazu in die Kanalübersicht, klicke mit der rechten Maustaste auf einen Kanal und wähle "Min-Wert / Max-Wert festlegen".
Beim Submaster kann man lediglich einen Prozentwert für die einzelnen aktivierten Kanäle festlegen.
Verfasst: 08.03.2010, 09:16
von geertje
Danke Christian,
Die Idee da hinten ist folgendes:
Ich habe ein Gerät mit combiniertes Dimmer/Strobo channel.
Wenn ich also nur das Dimmer-teil ansprechen will, daan wäre so eine Min-max auf submaster ebene hilfreich.
Wenn ich es jetzt nicht ganz gut einschätste rutsch der schieber zu weit und kommt anstatt dimmen ins strobo-bereich sitzen, ist ja ganz störend....
Ich such mich noch eine alternativen Weg dass irgendwie zu lösen.(vielleicht über DataIn oder so?)
Ich will natürlich nicht nur das kanal Reducieren, weil sonst komme ich nie an die strobo's mehr dran...
Schönen Gruss,
Geert
Verfasst: 08.03.2010, 10:28
Hi Geert,
ich setze diese Funktion auf die ToDo-Liste. Scheint mir auch sehr sinnvoll zu sein und ist auch nicht schwer zu programmieren.
Verfasst: 08.03.2010, 11:22
von geertje
Great!!!!
Danke!!!
Verfasst: 08.03.2010, 18:25
Hi Geert!
Auch wenn Chris jetzt vll. was einbaut, meine (Übergangs-)Lösung wäre über DataIn-Patch:
- Zwei "virtuelle" Kanäle, einer mit Wert an dem der Dimmbereich aufhört als Max-Wert und einer mit dem Anfang des Strobe-Bereichs als Min-Wert
- Beide Kanäle über DataIn-Einstellungen auf Gerät patchen (PC_DIMMER-Channel (virtueller) > DataIn-Channel | DataIn-Channel > PC_DIMMER-Channel (Gerät))
- Jeder Submaster greift auf einen virtuellen Kanal zu, jeder Submaster steuert eine Funktion.
Viele Grüße, Ingo
Verfasst: 08.03.2010, 21:29
von geertje
Danke Für die Hinweis, Ingo.
Das werd ich schon mal versugen!
