Hotkeys
Verfasst: 26.03.2010, 15:30
von Marvin
ich versuche gerade die Hotkeys im Kontrollpanel zum Laufen zu kriegen.
Leider vergebens, die Hotkeys sind zwar gespeichert aber beim "Drücken" funktionieren sie nicht.
Mach ich etwas falsch ?
Marvin
Re: Hotkeys
Verfasst: 26.03.2010, 15:53
von geertje
Hallo Marvin,
Zu beachten ist das ganz unten
'Activate hotkeys' angemcht ist.
Dann auch dafür sorgen das der Key 'Global' ist wenn du eine Action machen will die im Moment kein Schirm-focus hat, weil amsonst geht es auch nicht.
Good luck,
Geert
Re: Hotkeys
Verfasst: 26.03.2010, 18:47
verwende nicht die Hotkeysteuerung des Kontrollpanels, sondern die Hotkeysteuerung des PC_DIMMERs in der Registerkarte "Einstellungen" und dort unter "Tastatursteuerung".
Die Hotkeysteuerung im Kontrollpanel ist nur um schnell was zu testen. Sie funktioniert nur dann (wie Geert schon geschrieben), wenn auch das Kästchen "Hotkeys aktiviert" angehakt ist.
