Testpersonen für Enttec Pro, Enttec Open und RodinT gesucht
Verfasst: 11.07.2010, 17:23
ich habe drei neue Ausgabeplugins programmiert. Einmal für das Rodin1, Rodin2, RodinT und USB-DMX21 von Peperoni-Lights und endlich auch für das Enttec DMX USB Pro, nach dem bereits viele gefragt haben. Ebenso ist ein alternatives Plugin für das Enttec OpenDMX in Arbeit. Anbei einmal die drei Plugins im Teststadium. Bitte testet sie einmal und schickt mir eure Erfolgsmeldung (oder eben die Probleme) an meine eMail-Adresse oder postet die Nachricht hier.
Vielen Dank
Edit: Anhang entfernt - da veraltet
Re: Testpersonen für Enttec Pro, Enttec Open und RodinT gesucht
Verfasst: 12.07.2010, 09:52
von HannesB
Hallo Chris!
Ich habe die Version 4.7 der dmx_de_interface.dll (zusammen mit der umbenannten fx5_usbdmx.dll) getestet. Hier sieht es so aus, wie wenn alles ganz normal funktionieren würde.
Gibt es denn im Vergleich zur Version 4.5 auch funktionale Änderungen (außer der Änderung des Namens und dem Foto in der Kopfleiste)? Die könnte ich dann gerne explizit testen.
Hannes B.
Verfasst: 12.07.2010, 10:02
Hi, die Updates im Treiberplugin des FX5/DE-Interfaces waren nur minimal. Ich habe das Timing ein wenig optimiert und einige Einstellungen verbessert. Zudem wurde nur der Name der DLL korrigiert, damit das RodinT Interface ohne Probleme funktioniert. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich das Interfaceplugin mit in das Archiv gepackt habe. Somit braucht das DE/FX5-Plugin keine weiteren Tests. Vielen Dank, HannesB.
Wichtig wären jetzt noch Tests von den Enttec-Plugins und dem PeperoniLights-Plugin.
Verfasst: 18.07.2010, 13:16
Update: hier ist der aktuelle Treiber der PeperoniLights-Interfaces (Rodin1, Rodin2, RodinT, USB DMX21 und X-Switch). Ebenso eine neue Testversion des Enttec Pro Treibers. Bitte vor allem den Enttec-Treiber testen.
Vielen Dank,
EDIT: Datei entfernt, da nicht mehr aktuell
Verfasst: 11.08.2010, 08:35
Hi Leute,
hier ist ein neues Testprogramm für das Enttec Pro und Enttec OpenDMX. Man braucht es nur entpacken und aufrufen. Bitte postet mir hier den Inhalt des Logging-Fensters, damit ich sehen kann, ob die Ansteuerung funktioniert. Bitte testet auch die Ausgabe am Interface direkt.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
PS: Anhang entfernt, da nicht mehr aktuell
Verfasst: 03.09.2010, 00:59
von sebastian
Hallo Zusammen,
ich bin neu in der ganzen DMX Welt. Habe den ganzen Abend versucht das DMXUSB PRo zum Laufen zu bekommen - ohne Erfolg ...
Hoffe ich kann euch / und mir weiterhelfen
Grüße Sebastian
Anbei die Logs:
Windows - FTDI Test
Looking for a PRO's connected to PC ...
FTDI Driver-MSG: OK
Looking for Devices - 1 found
Opening the first device...
------ D2XX ------- Opening [Device 0] ------ Try 0
FTDI Driver-MSG: OK
FTDI Driver-MSG: OK
D2XX Driver Version: 2.8.2
FTDI Driver-MSG: OK
Latency Timer: 16
Sending GET_WIDGET_PARAMS packet...
PRO Connected Succesfully
Waiting for GET_WIDGET_PARAMS_REPLY packet...
Error received packet-length is larger than allowed
Error reading data from interface
Error - no response from interface
Enttec Pro - C - Windows - FTDI Test
FTDI Driver-MSG: OK
FTDI Driver-MSG: OK
FTDI Driver-MSG: OK
FTDI Driver-MSG: OK
Latency Timer: 16
Verfasst: 03.09.2010, 06:52
Hi Sebastian,
da werden drei Fehler beim Verbinden des Interfaces gemeldet:
wenn du morgen (Samstag) etwas Zeit hättest, könnten wir das Plugin für das Enttec Pro zusammen (per Telefon oder ICQ) bugfixen. Eventuell ist es nur ein kleiner Fehler.
Ich fänds auch toll, wenn das Plugin endlich fehlerfrei laufen würde.
Verfasst: 03.09.2010, 09:07
von sebastian
Bin da! - hab dir ne PM geschrieben! grüße
Verfasst: 04.09.2010, 14:03
hier ist nun eine Version des Interfaceplugins, die funktionieren sollte.
viel Erfolg,
PS: Dateianhang entfernt, da nicht mehr aktuell. Ab Version 5.0.3 des PC_DIMMERs wird aktuelle Version des Plugins mitgeliefert.
