Seite 3 von 6
Re: DDF-Todo-Liste
Verfasst: 26.06.2011, 13:19
Hi garyee!
Ich habe hier zwei DDFs für dich, eines zum Modus steuern und eines für je ein Farbsegment. Das heißt, um alle 4 Farbsegmente getrennt steuern zu können, musst du ein LED Bar 2 RGBA Control anlegen, dieses auf Dimmer 4x RGBA stellen und auf die nachfolgenden Adressen vier Generic RGBW Scheinwerfer legen. Grund ist, dass PC_DIMMER pro Gerät nur einen R-, einen G- und einen B-Kanal verwalten kann. Deswegen musst du einfach vier getrennte Scheinwerfer anlegen. Nachteil ist auch noch, dass PC_DIMMER nur RGB-Mischungen kann, das heißt das der A-Kanal nicht durch automatische Farbauswahlen unterstützt wird. Deswegen kannst du das RGBW-Gerät benutzen. Ich hoffe diese Lösung ist einigermaßen zufriedenstellend für dich. :?
PS.: Mit den vier getrennten Geräten für die Segmente kannst du wunderbar Fanning benutzen, wenn du alle vier Gerät in eine Gruppe legst. ;)
Re: DDF-Todo-Liste
Verfasst: 21.09.2011, 14:14
von aquamen
ich glaube die DDF müßte für die Eurolite LED Par 56 RGB short funktionieren, bei mir tut sie es jedenfalls !!!
wenn jemand hat, ich suche noch für folgende lampe eine DDF:
Eurolite par56 UV
gruß Andras
Re: DDF-Todo-Liste
Verfasst: 29.10.2011, 14:05
von Neuer
könntest mir Jemand ein DDF für VARYTEC EASY SCAN XT3 LED erstellen? hab es selber versucht und kriegs nicht fertig! Ich lade meine Version auch hoch wenn da vielleicht was richtig ist erspart es möglicherweise arbeit! Wäre Super wenn ihr mir helfen könntet! Danke.
Varytec easy scan XT 3 LED.pcddevc[/attachment [attachment=0]Varytec easy scan xt3 led anleitung.pdf
JURI
Re: DDF-Todo-Liste
Verfasst: 30.10.2011, 23:57
von chfox
Axel hat geschrieben:Hallo ..
Habe es mal auf die schnelle geschrieben...
Sag mir mal bescheid ob funzt...
Pit
So, bin jetzt - endlich - eine Menge Stress los!
Hab mein zukünftiges Haus renoviert und bin nach einer dreivierteljährigen Odyssee endlich soweit, dass PC-Dimmer bei mir überhaupt zuverlässig was steuern kann (seit ich mein Interface in die Ecke geschmissen und ein neues gekauft habe).
Neben meinen kleinen Verständnisproblemen muss ich Dir leider mitteilen, dass irgendetwas nicht funktioniert:
Beim Hinzufügen eines Gerätes wird dieser Prozess nicht abgeschlossen, in der grafischen Bühnenansiicht erscheint das Gerät auch nicht. Entweder liegt es in meiner PC-Dimmer-Installation oder aber aber am DDF, das wird sich noch herausstellen...
Ich melde mich beizeiten
Re: DDF-Todo-Liste
Verfasst: 31.10.2011, 08:47
in der Regel liegen solche Probleme am DDF. Bitte schick mir nochmal das DDFs zu, mit welchem Du Probleme hast, dann kläre ich das.
tschö,
Re: DDF-Todo-Liste
Verfasst: 05.11.2011, 10:46
von mC_fAkEr
Hallo Leute,
bräuchte auch ein DDF für den GLP YPOC 250 Basic.
Lade auch mal mein angefangens hoch, aber leider wird das nicht so schön usw... Vielleicht hat ja jemand mal zeit und kann mal drüber schauen.
PS:
http://pcdimmer.de/phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=613
Re: DDF-Todo-Liste
Verfasst: 13.12.2011, 22:30
von chfox
admin hat geschrieben:Hi,
tschö,
ist das hier von Axel am 12.04.2011, 18:37 hinterlegte DDF, siehe Seite 2 dieses Threads :-)
Re: DDF-Todo-Liste
Verfasst: 07.04.2012, 10:54
von Stefan1428
Hey,
ich suche auch ein DDF :D Und zwar für den Stairville Novaspot250. Schicke mal eben ein Worddokument mit den Parametern mit;)
Wäre nett wenn mir das jemand erstellen könnte :roll:
Stefan
Re: DDF-Todo-Liste
Verfasst: 10.04.2012, 19:55
von Runner2k
Hello,
hab auch mal ne DDF gemacht, passt für den RGB Laser Kvant Spectrum eLite mit Moncha-Net Interface. Sollte aber auch für alle anderen Laser mit dem Interface passen.
Gruß Dennis
Kvant Spectrum eLite.zip
DDF File Kvant Spectrum
(8.59 KiB) 629-mal heruntergeladen
Re: DDF-Todo-Liste
Verfasst: 16.05.2012, 17:29
von Jannis
Hi Christian,
wie jedes Jahr haben wir auch dieses Jahr wieder unser Schulmusical, da unser Verleiher zugemacht hat (für den du mir mal Mac 250 DDFs gemacht hast), haben wir jetzt von einem anderen Verleiher PR Lighting Pilot 575 empfohlen bekommen und 4 davon gemietet. Könntest du / ihr mir bitte ein DDF für diesen Scheinwerfer erstellen? Alles wichtige sollte sich eigentlich hier finden lassen: http://www.pr-lighting.com/pro_info.php?id=270&cid=110
Gruß Jannis
Re: DDF-Todo-Liste
Verfasst: 13.11.2012, 12:51
von jules22_22
erstmal ganz vielen Dank für dein geniales Programm!
Ich bräuchte wenns geht ein DDF für die JB System Lighting TWINBEAM-COLOR-LASER-Mk2
Alle Daten und die Kanalbelegung sind hier:
http://en.beglec.com/product/4218/TWINB ... -LASER-Mk2
CH1 000-063 Black Out
064-127 Automatic Show
128-191 Sound Activated
192-255 DMX (other channel activated)
CH2 000-255 32 paterns
CH3 000-127 pattern size big to small
128-169 zooming in
170-209 zooming out
210-255 zooming in out
CH4 000-127 0 to 359 degrees fixed around y axis
Y axis 128-191 clockwise rolling around y axis
rolling 192-255 Rolling anticlockwise rolling around y axis
CH5 000-127 0 to 359 degrees fixed around x axis
x axis 128-191 clockwise rolling around x axis
rolling 192-255 Rolling anticlockwise rolling around x axis
CH6 000-127 0 to 359 degrees fixed around z axis
z axis 128-191 clockwise rolling around z axis
rotating192-255 Rolling anticlockwise rolling around z axis
CH7 000-127 128 fixed positionsalong the x axis
x axis 128-191 clockwise moving along the x axis
moving 192-255 anticlockwise moving along the x axis
CH8 000-127 128 fixed positionsalong the y axis
y axis 128-191 clockwise moving along the y axis
moving 192-255 anticlockwise moving along the y axis
CH9 000-031 Original Color
color 032-095 red
064-095 green
096-127 REd & Green
128-255 Changing Colors
Vielen Dank!!
Re: DDF-Todo-Liste
Verfasst: 31.12.2012, 09:28
von Henry
Guten Morgen zusammen,
Ich habe probleme beim selber schreiben einer DDF für den ELP 60 von Expolite im Modus 1 . Kann mir Einer weiterhelfen ?
Hier die Kurzanleitung von dem Gerät . http://www.gluehwuermchen.de/Verleih_fi ... ELP-60.pdf
Ich danke schon mal !
ps und feiert heute schön !
Viele Dank !
Re: DDF-Todo-Liste
Verfasst: 07.01.2013, 11:37
von djravedave
Suche eine ddf für ein showtec challenger MK2
währe gut wen mir einen helfen kann die ersten 2 Kanäle sind pan und tilt des weiteren gibt es noch kanal 3 colour, 4 und 5 sind gobo und gobo rotation
danke schon mal für die hilfe :wink: :D
mit freundlichen Grüßen David
Re: DDF-Todo-Liste
Verfasst: 11.01.2013, 09:37
von Maximilian H
Kann mir vllt jemand eine DDF für den Showtec Indigo 4600 erstellen? Bei mir funktioniert meine selbst erstellte nicht richtig.
DJ-Scan 1200
Verfasst: 11.01.2013, 18:26
von Stefan_Brodo
Hallo PC_DIMMER PROFIS :wink:
Mir fehlt der FUTURELIGHT DJ-SCAN 1200 in der DDF Geräteliste.
Habe auch schon mithilfe des DDF Assistenten versucht ein entsprechendes DDF zu erstellen.
Aufgrund der unschönen Kanalaufteilung von Futurelight mit den ganzen extra Prismen etc. ist mir dieses nicht wirklich gelungen :-( :sofa:
Super Genial wären anstatt der Schieberegler auch Buttons für die verschieden Prismen und Funktionen.
Ob das möglich ist?!
Vieleicht kann mir ja jemand von euch was nettes zaubern :D
:arrow: Hier Die Kanalbelegung:
Steuerkanal 1 - Horizontale Bewegung (Pan) 0-255
Steuerkanal 2 - Vertikale Bewegung (Tilt) 0-255
Steuerkanal 3 - Farbrad
0 15 Offen/weiß
16 31 Magenta
32 47 Gelb
48 63 Hellblau
64 79 Rot
80 95 Grün
96 111 Pink
112 127 UV
128 191 Rainboweffekt vorwärts mit zunehmender Geschwindigkeit
192 255 Rainboweffekt rückwärts mit zunehmender Geschwindigkeit
Steuerkanal 4 - Rotierendes Goborad
0 15 Offen/weiß
16 31 Rotierendes Gobo 1
32 47 Rotierendes Gobo 2
48 63 Rotierendes Gobo 3
64 79 Rotierendes Gobo 4
80 95 Rotierendes Gobo 5
96 111 Rotierendes Gobo 6
112 127 Rotierendes Gobo 7
128 191 Gobowechsel vorwärts mit zunehmender Geschwindigkeit
192 255 Gobowechsel rückwärts mit zunehmender Geschwindigkeit
Steuerkanal 5 - Goborotation
0 3 Keine Rotation
4 135 Goborotation vorwärts mit zunehmender Geschwindigkeit
136 255 Goborotation rückwärts mit zunehmender Geschwindigkeit
Steuerkanal 6 - Shutter, Strobe
0 0 Shutter geschlossen
1 128 Allmähliche Einstellung der Dimmerintensität von 0 bis 100 %
129 133 Keine Funktion (Shutter offen)
134 243 Strobe-Effekt mit abnehmender Geschwindigkeit
244 249 Reset (nach 3-5 Sekunden)
250 255 Keine Funktion (Shutter offen)
Steuerkanal 7 - Fokus
0 255 Allmähliche Einstellung von nah bis weit
Steuerkanal 8 - Effektrad
0 47 Keine Funktion
48 48 3-Facetten-Prisma
49 66 Rotation vorwärts 3-Facetten-Prisma mit zunehmender Geschwindigkeit
67 85 Rotation rückwärts 3-Facetten-Prisma mit zunehmender Geschwindigkeit
86 86 4-Facetten-Prisma
87 104 Rotation vorwärts 4-Facetten-Prisma mit zunehmender Geschwindigkeit
105 123 4-Facetten-Prisma mit zunehmender Geschwindigkeit
124 124 3D-Prisma
125 142 Rotation vorwärts 3D-Prisma mit zunehmender Geschwindigkeit
143 161 Rotation rückwärts 3D-Prisma mit zunehmender Geschwindigkeit
162 162 9-Facetten-Prisma
163 180 Rotation vorwärts 9-Facetten-Prisma mit zunehmender Geschwindigkeit
181 199 Rotation rückwärts 9-Facetten-Prisma mit zunehmender Geschwindigkeit
200 223 9-Facetten-Prisma
224 255 Rainboweffekt mit zunehmender Geschwindigkeit
Zu erreichen bin ich gerne unter hey-stefan@web.de
Grüße aus dem Münsterland!
Stefan
