Ich habe das Problem, dass das Programm einwandfrei arbeitet, aber wenn ich es beenden will, klappt es alles Fenster zu, und in der Startleiste bleibt ein Buttom, in der Systray bleibt ein Icon, und der Rechner steht wie eingefroren. Kein anderes Programm ist startbar. Nach ca. 5-10 minuten schein es sich meistens selbst zu beenden, und Alles funzt wieder normal.
Programm wird als Admin gestartet, Windows-XP.
Kann wer helfen?
Problem beim Beenden des Programms
Re: Problem beim Beenden des Programms
hast du auch die neuste version con pcd drauf
Ja, alles aktuell.
Ich habe die böse Vermutung, dass der Media Player 11 irgendwo Unfug treibt, finde aber keine Möglichkeit das Teil zu deinstallieren.
ich hatte nämlich das prob erst auch und dann hab ich die neue build drauf gemacht und seit dem läufts ohne probs
- Stephan Cordes
Kannst du mal vor dem Beenden den Taskmanager starten (mit Strg + Alt + Entf) und in der Prozessliste die Prozesse nach CPU-Auslastung sortieren. Wenn du dann den PC-Dimmer beendest, kannst du sehen, welcher Prozess denn nun den Prozessor blockiert.
Danke für den Hinweis,
hatte ich auch schon probiert, komme aber nach dem beenden des Programmes nicht mehr an den Taskmanger heran. Nach 5 Minuten ( ca.) beendet sich der Dimmer dann doch, kurz Monitor schwarz ( 0,5sek ), dann wieder alles okay, als wenn nix gewesen wäre.
Ich habe 4 Benutzerkonten auf meinem Rechner, und er machte das auf allen 4.
Zwischenzeitlich habe ich "die Faxen dicke gehabt", und den Rechner neu aufgesetzt. Jetzt gehts wieder normal. Mal sehen wie lange, denn jetzt ist er erst mal einen Tag lang nur mit Updates beschäftigt.
Danke für Eure Gedanken.
- Lüsterklemmenschrauber
das Thema hatte ich auch schon:
http://www.pcdimmer.de/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=478
neuinstallation sollte reichen
