DDFs für einige Geräte
Verfasst: 09.02.2012, 06:08
von colognepower2011
Hallo leute , brauche DDFs für diese Geräte.
Könnte mir eventuell jemand BITTE Helfen, vielen Dank !
American DJ Quad Phase
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/-/art-LIG0008085-000
und
American DJ Galaxian Laser, 30mW grün, 80mW rot
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Amer ... 004981-000
Vielen Dank aus Köln
Re: DDFs für einige Geräte
Verfasst: 09.02.2012, 08:32
1. vernünftige Kanalaufstellung liefern und nicht nur nen Link zu nem Versandhaus
2. selbst Vorarbeiten mit dem PC_DIMMER-Geräteeditor vornehmen und angefangenes DDF hier posten
3. eine freundlichere Frage würde meine Laune heben
Verfasst: 09.02.2012, 10:15
Sorry
Aber wo bekomme ich die Kanalaufstellung her ?
Hatte die Geräte gebraucht gekauft, keine Anleitung bei
Gruß Günter
Ich versuche mal beim Hersteller
Verfasst: 09.02.2012, 10:28
Verfasst: 09.02.2012, 10:31
Bin noch auf der Arbeit, werde aber Nachmittag versuchen die DDFs herzustellen, habe da gestern versucht, wollte aber
nicht so richtig..
Gruß Günter aus Köln
Verfasst: 10.02.2012, 06:03
Hallo Leute, hatte gestern versucht das erstes Gerät AD Quadphase eine DDFS herzustellen, hatte es versucht
Ich erhalte beim hinzufügen die Fehlermeldung
Datei C:\Program Files (x86)\PHOENIXstudios\PC_DIMMER\Devicepictures\Gobos\ kann nicht geöffnet werden. Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden
Hatte PC-Dimmer normal Installiert, aber als Betriebssystem habe ich Windows 7 64Bit, habe ich eventuell was übersehen, konnte den Anhang ja nicht als Gerät einfügen...
Hoffe das jemand Helfen kann, gruß Günter aus Köln
Verfasst: 10.02.2012, 16:06
von lichtfritze
Das Problem habe ich auch immer, auch win7 64bit mit allen benötigten Rechten (Rechtsklick>Als Admin...)
In der Dateistruktur, die entsteht, sehe ich keine Fehler, zumindest im XML-Teil, bei Delphi kann ich es nicht sagen.
Scheint mir eh eher ein Pfad/Datei-IO Problem zu sein
Verfasst: 13.02.2012, 19:29
Aha, also habe nicht nur ich diese Probleme, dachte schon
Naja,
Gruß Günter
Verfasst: 14.02.2012, 07:58
es hat zwar etwas mit den vermuteten Dingen zu tun, allerdings liegt die Ursache im DDF. Hier ist ein Gobo definiert, jedoch keine Gobo-Datei dafür:
<gobos>
<gobo name="Gobo 1" value="0" valueend="0" filename="" />
</gobos>
leider prüft der Geräteeditor derzeit nicht automatisch ob auch eine Gobodatei hinterlegt ist. Man braucht jetzt entweder nur die drei Zeilen löschen, oder eine der Gobodateien aus dem PC_DIMMER-Pfad angeben, damit die Fehlermeldung nicht auftritt. Ich werde es in den Bugtracker eintragen und mit der nächsten Version (v5.1.0 alias PC_DIMMER2012) korrigieren, sodass der DDF-Editor eine entsprechende Warnung ausgibt.
Verfasst: 14.02.2012, 19:44
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Verfasst: 18.02.2013, 11:44
von Torsten
ich hatte am WE so ein Gerät und die DDF noch ein wenig angepasst. Vollständig ist es mir nicht gelungen, das Gerät abzubilden, aber immerhin der Farbwechsel war möglich... Bei der Auswahl der Farben im DDF war ich aber arg nachlässig, da ich das Ding eh nur als besseres "Lauflicht" verwendet habe. Immerhin dürfte es eine Ausgangsbasis für weitere Interationsstufen sein
Cheers
T.
Verfasst: 30.07.2013, 12:47
von Uncas
hier eine weiter .DDF, hier sind die Farben aber nicht in der Dokumentation gelistet und müssen noch Korrigiert werden
