EEPROM Datei ist leer.
Verfasst: 05.06.2012, 17:18
von johannes
Ich habe mir das USB-DMX Interface nachgebaut und habe jetzt Probleme mit der Programmiereung. Ich bekomme zwar Daten in den Flash geschrieben, aber wenn ich den EEPROM programmieren will mekert AVR Studio dass die Datei leer sei. was habe ch falsch gemacht? das Device wir von meinem Rechner auch nicht erkannt, egal ob ich es direkt oder über nen USB-Hub anschließe.
Gruß Johannes
Re: EEPROM Datei ist leer.
Verfasst: 05.06.2012, 21:30
wenn ich mir die EEPROM-Datei aus dem Original-Download anschaue, sollte da eigentlich
:00000001FF
drinstehen. Hast Du den Quelltext selbst kompiliert und dort eventuell eine Einstellung für die EEPROM-Datei vergessen? Es ist schon sehr lange her, dass ich etwas an dem Quelltext geändert habe, sodass ich gerade nicht genau weiß, was der EEPROM für Daten abspeichert, allerdings scheint es nach der maximalen Kanalanzahl der zu sendenden Kanäle auszusehen (0x1FF ^= 511, also 0 bis 511 = 512). Somit wäre das nicht relevant für die USB-Kommunikation.
Die Geräteseriennummer und alles wichtige wird jedoch im Flash abgelegt. Somit sollte auch ohne gültige EEPROM-Datei das Interface zumindest anfangen zu starten. Vermutlich liegt noch ein weiteres Problem beim Übertragen der Firmware auf den Prozessor vor. Wenn Du dich ein wenig mit C auskennst, kannst Du ja mal einen einfachen Wechselblinker für die LEDs programmieren, um zu sehen, ob das Programm überhaupt anläuft. Sowas kann man aber auch sehr einfach in BASCOM schreiben. Der Democompiler lässt ja bis 4kB kostenlos zu.
