PC Dimmer - Midi Problem mit Sequenzer
Verfasst: 27.07.2009, 07:22
Hallo Leute,
bin neu im Forum und baue mein System gerade von Lichtmischpult Hardware auf PC Dimmer um. Alles was ich per Hand mache - Masterkeyboard etc. funktioniert schon richtig gut. Leider habe ich Probleme die Lichtanlage zum Sequenzer laufen zu lassen. Da bewegt sich gar nichts. Ich vermute, daß das Setup falsch ist.
Anmerkung: Ich will eigentlich nur, daß auf eine Notennummer der Effekt startet und auf eine andere gestoppt wird/umgeschaltet wird - kein Midi Time Code. Ist zu aufwändig bei ca. 800 Midis!
Hat mal einer einen Rat, wie so ein Setup aussehen muß? Oder ist diese Steuerung dafür gar nicht geeignet?
Ich nutze den PC Live Player von Midiland in Verbindung mit dem Motu Express 128 als Usb to Midi Schnittstelle.
Wäre für jeden Rat dankbar. Nachdem ich jetzt schon 20 Stunden gebastelt habe verlässt mich langsam der Mut.
Klaus
Klaus
