Beamer
Jupp
Beamer
Beitrag von Jupp »
ich möchte mir einen Beamer kaufen und möchte diesen mit dem Softscanner steuern.
Nun die Frage: wird der PC_Dimmer mit auf dem Bild angezeigt?
Ist es möglich den Softscanner (Standalone) und die Presets bei der Show zu ändern? Wenn ja wie?
wäre sehr dankbar für Hilfe,
Gruss Jupp
Re: Beamer
Hallo Jupp,
nun, wenn Du den SoftScanner "Standalone" verwenden möchtest, also ohne den PC_DIMMER, dann wird wirklich nur ein schwarzes Bild mit den entsprechenden Formen des Scanners angezeigt.
Wenn Du den SoftScanner aber mit dem PC_DIMMER verwenden möchtest, kannst Du unter WindowsXP, Vista und 7 den Beamer als sekundären Monitor laufen lassen. Auf diesem wird dann aussschließlich der SoftScanner angezeigt. Auf dem normalen PC-Monitor bleibt dann Platz für den PC_DIMMER.
Jupp
Re: Beamer
Beitrag von Jupp »
Vielen Dank,
Hilft mir sehr weiter.
Gruß Jupp
