Gerätekennung außerhalb des für Ihr System gültigen Bereichs.
Nach kompletter Neuinstallation ist die Fehlermeldung für einige Zeit weg, kommt aber nach n-mal starten wieder.
LOG:
38] [19:39:44] [14.10.2013] WARNING: OpenDMX.out.dll is not a proper PC_DIMMER plugin. Ignored.
[39] [19:39:44] [14.10.2013] MESSAGE: OpenDMX.out.dll: Eine Datei kann nicht erstellt werden, wenn sie bereits vorhanden ist
[40] [19:39:44] [14.10.2013] WARNING: OpenDMXDLL.dll is not a proper PC_DIMMER plugin. Ignored.
[41] [19:39:44] [14.10.2013] MESSAGE: OpenDMXDLL.dll: Eine Datei kann nicht erstellt werden, wenn sie bereits vorhanden ist
Das sind die einzigen Fehler in der Datei. Kann diese beiden Dateien nicht finden.
Fehlermeldung beim Start
Re: Fehlermeldung beim Start
verwendest Du denn das Enttec OpenDMX-Inteface? Wenn nicht, lösch einfach die OpenDMX.dll aus dem Pluginverzeichnis. Keine Ahnung, was damit los ist
Wenn Du sie allerdings verwendest: die Fehlermeldung besagt ja, dass scheinbar eine Datei erstellt werden soll, obwohl sie bereits vorhanden ist. Da die DLL keine Dateien erstellt, kann der Fehler eigentlich nur beim Öffnen der Datenverbindung zum Interface auftreten, welche bei solchen Interfaces auch als Filestream (sprich eine Art "Datei") ermöglicht wird. Somit scheint das Interface irgendwo schon einmal geöffnet zu sein. Verwendet mit Sicherheit kein anderes Programm diesen COM-Port des EnttecInterfaces?
Ja, ich habe das Enttec OpenDMX-Inteface. Funzt auch ganz einwandfrei. Der Fehler kommt allerdings auch, wenn das Teil gar nicht am USB-Port hängt.
Habe mal probeweise die beiden DLL´s rauskopiert, Entteck- Interface vorher deaktiviert, Rechner runter- und wieder hochgefahren, Fehlermeldung beim Start ändert sich nicht.
Ist kein anderes serielles Gerät am Rechner, ergo gehe ich davon aus, dass com-Ports frei.
Auch ein ignorieren der Enttec-Treiber und Neustart des Programms ändern nichts ander Fehlermeldung
Jetzt lasse ich das FX5 von digital Enlightement laufen. Trotzdem diese Fehlermeldung.
Von der Syntax her handelt es sich bei der Datei "OpenDMX.out.dll" auch um ein DMXControl-Plugin, was beim PC_DIMMER nicht funktioniert
