Spezialfunktionen, Stairville PAR64 MKII RGBW
Verfasst: 26.06.2014, 11:10
von pastoremj
Eine Frage fürs Erstellen eines DDF für oben genanntes Teil:
Im 8-Kanal-Modus gibt es zwei Kanäle, die spezielle Funktionen beinhalten (einmal das aufrufen von internen Shows (allerdings von 0-15 kein festes Farbmuster) und einmal Auswahl von Betriebsarten (konstante Farbe 0...31, Fade-Effekte, Auto-Mix, Chase, Musiksteuerung) -> was sollte ich da als Kanaltyp auswählen?
Weitere Frage: Kanaltyp Shutter ist doch Stroboskop, oder gibt es da auch einen eigenen Typ für?
Liebe Grüße,
Martin
P.S.: Oder gibt es vielleicht schon fertige DDF's für den Stairville MKII - und/oder vielleicht für Eurolite LED-PAR64 RGBA, 10 mm?
Re: Spezialfunktionen, Stairville PAR64 MKII RGBW
Verfasst: 26.06.2014, 14:59
für solche Spezialkanäle kann man die "SPECIAL..." Kanäle im PC_DIMMER verwenden. Die haben innerhalb der Software keine spezielle Funktion, sodass der Scheinwerfer auch keine komischen Sachen macht. Der Dimmerkanal, Shutterkanal, R-GB-Kanal, etc. ist ja jeweils mit Spezialfunktionen versehen, sodass man auch mehrere Geräte gleichzeitig steuern kann.
Shutter ist bei vielen Geräten das Strobe, ja. Allerdings haben einige LED-Pars auch den Strobe auf dem Dimmerkanal. Im DDF-Editor kann man daher für den Strobe getrennt einstellen, auf welchem Kanal dieser liegt.
Für den Stairville oder den Eurolite gibt es derzeit meines wissens kein DDF - sorry.
Verfasst: 26.06.2014, 19:13
von pastoremj
Vielen Dank für die Antwort.
Dann habe ich es - denke ich - richtig gemacht.
Ich hatte nur nicht so richtig Zeit zum Testen - wenn ich durch bin, kann ich die DDF's ja einfach hier in diesem Post hochladen?!
lG
Martin
