ADJ Megabar LED
Verfasst: 08.01.2016, 16:33
ich habe mir neulich in der Bucht 14 solcher Bars ersteigert.
http://adjmedia.s3-website-eu-west-1.am ... ar_LED.pdf
Nun ja, ich habe die Software ja nicht gemacht, aber etwas blöde ist es schon, dass es quasi nur einen Dimmer Kanal gibt aber drei separate Abschnitte als RGB'S, die ich gerne unabhängig programmieren und nutzen würde.
Mein "Traum" wäre, Lauflichter von außen nach innen oder links nach rechts, jeweils Abschnittsweise.
Nun habe ich mir grob ein DDF zusammengetackert, dabei aber erst einmal gemerkt, dass es sehr wohl Sinn macht, gerade R G B entsprechend dem Editor zu verwenden, damit man das auch in der Matrix nutzen kann.
Im Lauflichtgenerator machte mir dieser lediglich den Dimmerkanal der Reihe nach auf .... nun ja, der Dimmer Kanal bezieht sich auf wie gesagt alle Segmente / Abschnitte der Bars, also ein Dimmer für drei Abschnitte.
Nun meine Frage, Ihr Könige der Nullen und Einsen.
Was macht Sinn: bastel ich mir einfach "normale" RGB Kannen in das Projekt und dazu jeweils einen "Dimmer", damit ich sowohl die Colourpicker Möglichkeit bei den "Segmenten" habe, als auch die Möglichkeit, diese im Lauflichtmodus bequem programmieren zu können oder was schlagt Ihr mir vor?
Sollte ich einen Vorschlag aus dem Forum oder im Handbuch übersehen haben oder nicht lieb genug gefragt haben ... dann sorry.
Ich freue mich über jede Hilfe.
Mein Ziel ist es, 14 Megabars, 9 RGB Kannen, 2 RGB Washlights, zwei Pinspots und vier Theaterscheinwerfer über PC Dimmer und das FX5 mittels einem GLP Scene Setter komfortabel für eine seit drei Jahren laufende Gospelgottesdienst Reihe zu nutzen. Bisher ging das alles (mehr oder minder komfortabel) mit dem Scene Setter. Mit dem Kauf der BARs aber mag ich nun nur noch einmal die Geräte konfigurieren müssen (im PC Dimmer) und dann so wenig wie möglich programmieren.
Liebe Grüße, der Clemensch
