DDF für Stairville HL-40
Ralf
Beitrag von Ralf » 21.08.2010, 10:15
ich hab hier zwei Stairville HL-40 vor mir stehen.
Eingebaut sind zwei Modi jeweils über DIP-Schalter aufrufbar.
Modus 1
Kanal 1 = Color
Kanal 2 = Effekt
Kanal 3 = Speed
Kanal 4 = Dimmer
Modus 2
Kanal 1 = Dimmer Color Rot
Kanal 2 = Dimmer Color Gelb
Kanal 3 = Dimmer Color Blau
Kanal 4 = Dimmer Color Grün
Ich wollte nun eine DDF erstellen und euch natürlich dann zur Verfügung stellen.
Im Modus 2
Wenn ich jetzt 4 Kanäle anlege, darf ich ja nur Dimmer einmal vergenben. Oder ?
Im Prog. regelt der 1. Kanal dann alle 4 Kanäle und die restlichen kann ich seperat verstellen.
Das soll natürlich so nicht sein.
Welche Bezeichnungen muss ich den einzelnen Kanälen in der DDf zuordnen.
Im Prinzip ist es ja ein einfacher 4 Kanal Dimmer.
Ralf
Re: DDF für Stairville HL-40
Beitrag von admin » 23.08.2010, 08:37
für Modus 2 würde ich die Kanäle R,G,B für Rot/Grün/Blau und W für Gelb belegen. Dann kannst du den Colorpicker der DDFs verwenden. Entsprechende Kanäle sind im DDF-Editor bereits vorhanden.
Modus 1 wäre dann ganz klassisch mit den bereits genannten Kanälen im DDF-Editor zu erstellen.
ffw
Farbfilterauswechsler
Beitrag von ffw » 26.09.2010, 14:17
hallo ralf mal ne frage wegen den hl 40 und modi1&2, wie kann man denn dazwischen wechseln ich bin ratlos bei meinen :wall:
caspi-pirna
Beitrag von caspi-pirna » 24.01.2017, 12:25
Altes Thema - fehlende Antwort...
wie kann man denn nun bei dem Stairville HL-40 zwischen den DMX-Modu wechseln?
Einen Dip-Schalter gibt es ja anscheinend nicht....
Beste Grüße,
Caspi
