DDF für American djscan 250ex und showtec indigo 4500
Könnte mir jemand vielleicht die ddf vom american djscan 250ex schicken, hab ihn versehentlich überschrieben
und ich bräuchte noch eine ddf für den showtec indigo 4500, ich bekomms ums verderben nicht hin, irgendwas klappt nie zum beispiel kommt dann wenn ich eine automatic szene benutze sofort :fehler bla bla bal. es ist zum Haare ausreisen. bitte hilft mir jemand!
Re: DDF für American djscan 250ex und showtec indigo 4500
achja soweit bin ich (gobos nocht nicht drinnen)
- Showtec_Indigo 4500.pcddevc
- (3.83 KiB) 383-mal heruntergeladen
Bittesehrt
- American DJ_Scan250EX.pcddevc
- (7.15 KiB) 370-mal heruntergeladen
au super vielen dank
auf einmal klappt die ddf vom indigo4500. egal hauptsache es geht ich mach mal noch weiter und stell dann die fertige datei hoch
so hier ist sie also die datei des showtec indigo4500. ich hab "Flow Gobo" jetzt einfach mal als gobo 30 angegeben.
- (21.1 KiB) 361-mal heruntergeladen
muss das thema wohl doch wieder aufwärmen. Sobald ich eine Geräteszene erstellen will kommt ein Fehler Bericht. Ich will zum Beispiel den Dimmer aktivieren oder Pan oder Tilt.... und dann kommt ein Fehler Bericht, allerdings wird er nicht angezeigt, sonder Windows kommt dann gleich mit dem Fenster: das Programm reagiert nicht mehr, bla bla bla
Was ist falsch? und was soll ich tun? auf nem anderen Pc genau das gleiche Problem=(
helft mir
helft mir
schick mir mal den Fehlerbericht zu. Der wird auch bei einem Absturz im Programmverzeichnis des PC_DIMMERs abgespeichert.
ICh war im Urlaub und bin erst jetzt wieder gut gebräunt zurück
also hier ist der Bericht:
PHOENIXstudios PC_DIMMER2010 - Version 5.0.5 Build 4291
Fehlerbericht vom 30.04.2011 um 20:34:02
Fehlertyp: EJvInterpreterError
Exception address: 0061E240
Verursacher: TVirtualStringTree
System : Windows Vista Home Edition, Version: 6.0, Build: 1772, "Service Pack 2"
Processor: Intel, Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz, 2680 MHz MMX
Display : 1440x900 pixels, 32 bpp
Stack list, generated 30.04.2011 20:34:02
(0021D23B) [0061E23B]
(002264FE) [006274FE]
(002287E5) [006297E5]
(00227B79) [00628B79]
(00228915) [00629915]
(00227BC0) [00628BC0]
(0022927A) [0062A27A]
(00227C1A) [00628C1A]
(002289CC) [006299CC]
(00227BC9) [00628BC9]
(00227826) [00628826]
(0022B9FB) [0062C9FB]
(0022BCA8) [0062CCA8]
(0022BB29) [0062CB29]
(0070B22F) [00B0C22F]
(0070A764) [00B0B764]
(00586F6E) [00987F6E]
(0058E77B) [0098F77B]
(0009CDD2) [0049DDD2]
(0009CE0C) [0049DE0C]
(0009CE81) [0049DE81]
(001DFE6D) [005E0E6D]
(0009C888) [0049D888]
(003F34E0) [007F44E0]
(0009F757) [004A0757]
(0009F92F) [004A092F]
(001EC331) [005ED331]
(0009F5AC) [004A05AC]
(0002FF2C) [00430F2C]
(000B9AC7) [004BAAC7]
(000B9AFE) [004BAAFE]
(000B6491) [004B7491]
(00005F75) [00406F75]
(0078A74A) [00B8B74A]
(000AAE92) [004ABE92]
(000AC03F) [004AD03F]
(000ACDF6) [004ADDF6]
(003642F1) [007652F1]
(000ACD45) [004ADD45]
(000B9D2E) [004BAD2E]
(0079F1AB) [00BA01AB]
Schade, aus diesem Bericht kann ich nur sehen, dass der Code-Interpreter den Fehler geworfen hat. Also ist ein Programmierfehler innerhalb des DDFs. Bitte schick mir mal genau dieses DDF zu, was Fehler macht.
also hier ist das DDF, habs grad nochmal durchgeguckt, aber keinen Fehler gefunden. Hoffentlich findest du raus was falsch ist
viele Grüße und Erfolg;)
- (21.1 KiB) 369-mal heruntergeladen
ansich war alles OK in der Datei. Allerdings hattest du scheinbar mal drei Slider drin: panfineslider, tiltfineslider, extraslider. Diese hattest du zwar gelöscht, die Funktionsaufrufe aber noch in der Datei gelassen. Somit hat PC_DIMMER versucht diese Slider mit Werten zu füllen, aber keine Slider gefunden. Die Fehlermeldung im PC_DIMMER beim Öffnen der GUI hatte aber auch alle diese Fehler gemeldet.
Anbei die korrigierte Fassung. Ich habe lediglich die Betreffenden Zeilen auskommentiert.
tschüss,
tschüss,
- (21.11 KiB) 369-mal heruntergeladen
juhuuu vielen dank=)
Ah ok daran lag es also, stimmt ich erinner mich grob daran dass ich da mal was gelöscht hatte. Vielen Vielen Dank. Der Fehler wird mir nicht nochmal passieren;)
viele Grüße
viele Grüße
