ich habe da Probleme mit zwei DDf´s. Ich bekomme da immer Fehlermeldungen. Kann da mal jemand drüberschauen und mir helfen?
Danke im Vorraus
Olli
Fenster lässt sich nicht schliessen / nicht alle Farben anwählbar
Probleme mit DDF
Re: Probleme mit DDF
bei den DDFs ist einiges durcheinander geraten. In der "FormClose"-Funktion des Meteor steht der Code, der auch bei FormRefresh steht. Da hier die Variable "Channel" nicht definiert ist, muss natürlich ein Fehler kommen. Einfach alles mit einem Texteditor (z.B. notepad.exe) rauslöschen, da FormClose normalerweise nicht benötigt wird:
Beim roboscan sind einige Funktionen doppelt vorhanden. Das scheint aber ein Fehler des Geräteeditors zu sein. Den Fehler habe ich aber noch nicht gefunden. Bitte alle doppelten Funktionen mit einem Texteditor rauslöschen. Dann sollte es funktionieren.
Ich schau mir den Rest dann bei Gelegenheit an und korrigiere ihn.
procedure FormClose;
begin
end;
So,
ich hab die Funktionen nun wieder geradegebogen. Allerdings hatte ich leider keine Zeit das DDF generell zu korrigieren. So läuft es zwar ohne Fehlermeldungen, aber die Slider und Boxen sind nicht alle funktionsfähig. Das müsstest du leider doch selber machen.
LightmaXX Meteor.pcddevc
- (8.9 KiB) 411-mal heruntergeladen
Lightmaxx DJ roboschan 250-I.pcddevc
- (10.5 KiB) 400-mal heruntergeladen
