Interface FX5
discoarizona
Lüsterklemmenschrauber
Interface FX5
Beitrag von discoarizona »
Habe mir das Interface FX5 bestellt und installiert, nun habe ich bei den erweiterten Einstellungen die
"Breaktime und Marktime" verändert. Leider werden die geänderten Werte nicht dauerhaft übernommen.
Bei jedem öffnen von PC- Dimmer muss ich diese Werte neu einstellen.
Benutze PC-Dimmer / FX5 / Windows 7 bzw. Vista
Wer kennt einen Trick das die geänderten Werte dauerhaft übernommen werden.
LG RM
Re: Interface FX5
HI,
dort, wo Du die Timing-Einstellungen verändert hast, gibt es auch einen Button "Im Eeprom abspeichern", der die Einstellungen abspeichert. Andernfalls werden diese lediglich im RAM des Interfaces gespeichert, welcher nach einem Reboot wieder zurückgesetzt wird.
discoarizona
Re: Interface FX5
Hallo Christian
Diesen Button habe ich bereits gedrückt, die geänderten Einstellungen werden dennoch nicht gespeichert.
Beim Neustart vom PC Dimmer habe ich immer wieder die Standardwerte von 17 und 13 drin stehen.
LG RM
discoarizona
Re: Interface FX5
Hallo Freunde der Nacht
Hallo Christian
Das Problem mit der Konfiguration besteht immer noch!
Ich habe jetzt den PC Dimmer auf einen zweiten Laptop mit Windows 10 installiert.
Hier gibt es im Modul fx5_usb.dll ein Problem, somit kann ich mit dem Interface FX5
gar nicht arbeiten.
Wer kann helfen?
LG RM
Re: Interface FX5
das ist ein generelles Problem, welches ab Windows 8 auftritt. Hier ist die Lösung:
1) regedit starten
2) Den Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_04B4&PID_0F1F suchen und öffnen
3) Je nach schon mal angeschlossenen Interfaces sollte es mehrere Unterordner geben, alle enthalten einen Ordner "Device Parameters". Den nächsten Schritt in allen dieser Unterordner ausführen
4) Es sollten dort die folgenden 4 Werte zu finden sein:
AllowIdleIrpInD3 = 1
DeviceSelectiveSuspended = 1
EnhancedPowerManagementEnabled = 1
SelectiveSuspendEnabled = 1
Diese Werte mal auf 0 setzen und dann den Rechner neu starten.
Danach funktioniert das Digital-Enlightenment- oder FX5-Interface wieder normal.
discoarizona
Re: Interface FX5
Hallo Christian
Vielen Dank für deine Bemühungen, ich kann den Ordner "VID_04B4&PID_0F1F"
in der Reg. leider nicht finden.
Mit der Suchfunktion habe ich nur den Wert "DeviceSelectiveSuspended" gefunden.
Diesen habe ich von 1 auf 0 gesetzt, den Rechner neu gestartet und Pc Dimmer geöffnet.
Leider wieder mit der bekannten Fehlermeldung "Anwendungsfehler"
Was kann ich noch testen?
LG RM
Re: Interface FX5
Das FX5 hat auch noch einen zweiten USB-Vendor-String. Dieser wird bei Dir auch angezeigt:
Der erste String: VID_04B4&PID_0F1F
Der zweite String: VID_16C0&PID_088B
Schau beim zweiten String mal nach.
PS: beim genaueren Überlegen wird darüber vermutlich das FX5 vom Digital-Enlightenment-Interface unterschieden. Die 04B4 ist vom Original-DE-Interface und die 16C0 vom FX5...
discoarizona
Re: Interface FX5
Hallo Christian
Der zweite String: VID_16C0&PID_088B hat funktioniert. Der Anwendungsfehler beim FX5 ist somit behoben.
Ich habe die neue Version (PC Dimmer 5.3.1) installiert, dabei ist mir aufgefallen das beim öffnen von PC Dimmer das Interface FX5
irgenwie die Verbindung verliert. Erst nach Reset in den Einstellungen des FX5 und neu Suche nach dem Interface
funktioniert das ganze wieder. Der Hacken beim Interface ist gesetzt.
Bei der alten Version (PC Dimmer 5.2.0) habe ich dieses Phänomen nicht.
Hättest Du hierfür auch eine Lösung?
LG RM
Re: Interface FX5
benutze bitte das Interface-Plugin aus diesem Post, bis ich den Fehler korrigiert habe:
viewtopic.php?f=2&t=1249#p5810
discoarizona
Re: Interface FX5
Hallo Cristian
wohin kommt die .dll datei?
Re: Interface FX5
Hierhin:
C:\Program Files (x86)\PHOENIXstudios\PC_DIMMER\Plugins\
Re: Interface FX5
Beitrag von KlausLein »
Danke Christian.
Jetzt funktioniert es bei mir auch wieder.
Re: Interface FX5
Hi, könntet ihr bitte mal das neue Plugin hier testen? Es funktioniert bei mir unter Windows 10 prima und hoffentlich bei euren System auch. Wenn ja, würde ich es mit der kommenden Version des PC_DIMMERs ausliefern.
dmx_de_interface.zip
(360.7 KiB) 705-mal heruntergeladen
discoarizona
Re: Interface FX5
Hallo Christian
Wollte gerade das neue Plugin testen, leider findet der PC Dimmer nach Neuinstallation Version
v5.3.1 Build 4594 mein Interface FX5 nicht mehr. Kann ich beim Interface den Treiber entfernen
und neu installieren?
LG RM
SLJ
Re: Interface FX5
Beitrag von SLJ »
So habe gerade mein FX5(Kaufversion) rausgeholt, Pc Dimmer neu installiert und siehe da er findet es ohne Probleme. Ich habe den alten PC Dimmer Ordner manuell gelöscht! Das neue Plugin habe ich nicht benutzt.
Windows 10 64-Bit Pro und PC Dimmer v5.3.1 Build 4594
