Hallo an alle!
Ich benutze seit einiger Zeit begeistert den PC_Dimmer und konnte bisher jedes Problem allein lösen, doch jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
Jedesmal beim aktivieren des Artnet-Plugins stürzt das ganze Programm ab. Als Fehler schreibt Windows das folgende in die Ereignisdatei(Ereignis 7000):
Der Dienst "OksiD DMX 3/1 interface" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet:
Der Treiber konnte nicht geladen werden.
Desweiteren konnte ich herrausfinden das die ntdll.dll den Fehler aufruft.
Kann mir jemand einen Tip geben? Ich habe schon mehrfach neu installiert...
vielen Dank schon im vorraus für eure Mühe!
PC-Dimmer stürtzt ab beim starten des Artnet Plug-Ins
- admin
Re: PC-Dimmer stürtzt ab beim starten des Artnet Plug-Ins
die NTDLL.dll ist eine der Kernkomponenten von Windows (siehe http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_ ... #NTDLL.DLL). Wenn der Fehler dort gemeldet wird, liegt entweder ein Hardwaredefekt vor (z.B. Arbeitsspeicher defekt) oder aber ein anderer schwerwiegender Softwarefehler (z.B. eines Treibers). Der PC_DIMMER selbst sollte nicht in der Lage sein, dort einen solch schwerwiegenden Fehler zu verursachen.
Weiterhin scheint die Fehlermeldung sich nicht auf das ArtNET-Plugin, sondern auf das Oksid-Interface zu beschränken. Ist es beabsichtigt, dass das Plugin für das Oksid-Interface geladen wird? Da ich selber das ArtNET-Plugin bereits erfolgreich verwendet habe, möchte ich zunächst einen Fehler dort ausschließen. Deaktiviere also zunächst das Oksid-Interfaceplugin und teste es dann noch einmal.
vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Habe es eben noch einmal probiert und das Oksid-Interfaceplugin ist nicht aktiv. Der Treiberfehler tritt jedoch immer genau dann auf wenn ich das Artnet-Interface aktivieren möchte. Ich habe das Oksid-Interfaceplugin auch schon auf ignorieren gesetzt.
Der gleiche Fehler tritt auf wenn ich das Test-tool in der Artnet-Library starten möchte.
mit freundlichen Grüßen
Gude,
Ich habe seit neustem leider genau das Selbe Problem und habe es auch noch nicht gefixt bekommen.
Mir fällt leider auch einfach nichts mehr ein woran es liegen könnte.
würde mich Mega freuen wenn es noch ideen gibt was ich probieren könnte.
gude,
habe es jetzt mal geschafft schnell ein Foto von dem Fehler zu machen wenn ich art-net aktiviere.
Ich kann mir den Fehler aber trotzdem nicht erklären.
- photo_2021-01-04_13-28-19.jpg (31.37 KiB) 553 mal betrachtet
