EAccessViolation 004058C2
djslin99
Beitrag von djslin99 »
Hallo!
Nach einem Neustart des PCs kommt beim öffnen des Projekts immer der beschriebene Fehler.
Im Hauptfenster sieht man nur einen schwarzen und grauen Hintergrund. Ich kann über das Menü oben noch alle anderen Fenster öffnen und die DMX-Signale senden. Es stört leider ein wenig, wenn man das Hauptfenster nicht wie gewohnt nutzen kann.
Bei anderen Projekten und älteren Versionen des Projekts taucht dieser Fehler nicht auf.
Hat jemand eine Idee, wie man ihn beheben könnte?
Ich versuche bis morgen an die Projektdatei zu kommen.
Nils
PS: Ein weiterer Fehler ist dieser: http://pcdimmer.de/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=1114
PHOENIXstudios PC_DIMMER2012 - Version 5.1.4 Build 4582
Fehlerbericht vom 29.06.2014 um 14:40:33
Fehlertyp: EAccessViolation
Exception address: 004058C2
Verursacher: TMainform
System   :  Workstation, Version: 6.1, Build: 1DB1, "Service Pack 1"
Processor: Intel,               Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3020 MHz MMX
Display  : 1024x768 pixels, 32 bpp
Stack list, generated 29.06.2014 14:40:33
(000048C2) [004058C2]
(005EE1F7) [009EF1F7]
(00646882) [00A47882]
(0065EBDC) [00A5FBDC]
(000B1C3D) [004B2C3D]
(000B4C11) [004B5C11]
(0041F813) [00820813]
(0009BCDC) [0049CCDC]
(000A07EE) [004A17EE]
(0009ED8F) [0049FD8F]
(000B23C9) [004B33C9]
(00420706) [00821706]
(00362117) [00763117]
(0038079C) [0078179C]
(0036239B) [0076339B]
(0009BAAC) [0049CAAC]
(0009E8E3) [0049F8E3]
(0009E94E) [0049F94E]
(000A07C2) [004A17C2]
(0041F93E) [0082093E]
(0009A76F) [0049B76F]
(000B1EBE) [004B2EBE]
(000B9178) [004BA178]
(00770C33) [00B71C33]
Re: EAccessViolation 004058C2
das Projekt scheint beschädigt zu sein und ich empfehle nicht mehr damit zu arbeiten. Verwendet lieber ein Backup, da die Software bei Projektfehlern eben nicht zuverlässig arbeitet.
Beim Speichern eines Projekts wird automatisch eine Backupdatei angelegt. Wenn diese ebenfalls Korrupt ist, dann könnte eventuell eines der Autobackups helfen. Diese sind im Programmverzeichnis zu finden und heißen "Autobackup~X.pcdbkup". Diese kann man auch über die interne Backupfunktion des PC_DIMMERs wiederherstellen.
djslin99
Die Datei hat sich mitlerweile von alleine zurück gesetzt. Diser Fehler ist weg.
