ich benutze den PC-Dimmer auf einem Windows 8.1 Notebook mit dem JMS-Interface und einer Eurolite KLS-401 LED-Bar.
Bisher habe ich nur den Discomodus benutzt, das klappt auch einwandfrei.
Gestern wollte ich per Lauflichtassistent ein erstes kleines eigenes Programm entwerfen, leider ist der Button ausgegraut, kann also nicht gestartet werden. Auf einem alten Notebook hatte es vor längerem funktioniert.
Wo könnte der Fehler liegen?
Meine zweite Frage, gibt es so eine Art Lauflichtdatenbank, wo man verschiedene Varianten einfach kopieren kann? Ich habe oft nicht sooo viele Ideen, was Lauflichtmuster betrifft. (mehrfarbig)
Fehlermeldung bei Lauflichtassistent
Re: Fehlermeldung bei Lauflichtassistent
Du musst zunächst einen neuen Effekt mit dem grünen Plus oben rechts anlegen. Danach kannst Du den Lauflichtassistenten starten.
Im Lauflichtassistenten gibt es ein paar Presets an Lauflichtern. Aber man muss für LEDs schon selbst ran
OK danke erstmal, teste das am Mittwoch mal in Ruhe
