Flashfunktionen von Automatikszenen (Farbe) funktionieren bei mir nur sporadisch. Meistens gehen die Geräte nach dem Loslassen der Buttons in die Grundstellung (Blackout, Pan/Tilt, etc.).
Kennt das Thema sonst noch jemand?
Blackout nach Aktivieren von Automatikszenen
Re: Blackout nach Aktivieren von Automatikszenen
Hey,
da PC_DIMMER streng nach dem LTP-Prinzip arbeitet, können Flashszenen nur durch Zurücksetzen der Kanäle beendet werden. Stellen wir uns vor, du hast eine Geräteszene ausgeführt, und deine Geräte zeigen nun ein bestimmtes Bild. Führst du nun eine Flashszene aus, werden die Kanalwerte mit denen der Flashszene überschrieben. PC_DIMMER merkt sich jedoch nicht die alten Werte, sodass beim Loslassen der Flashtaste nur ein Blackout ausgeführt werden kann.
Diese Problematik ist eine generelle Einschränkung des PC_DIMMERs. Du kannst Szenen in PC_DIMMER nicht "mischen".
