Anordnung der Fnster
Beitrag von StefanHantschel » 14.09.2017, 14:56
Ich nutze den PC Dimmer wie viele ja anhand der vielen Kommentare von mir hier sehen recht häufig und bin auch sehr überzeugt von dem Programm.
An dieser Stelle an den Entwickler ein Dickes LOB!
Aber:
Habe oft Probleme mit der Fensteranordnung.
Ich arbeite mit meinem Laptop und einem 2. Monitor.
Habe nun den SUBMASTER geöffnet und der hängt so blöd "halb aus dem Bild"
Wie bekomme ich das Fenster runter?
Gruß Stefan Hantschel
Re: Anordnung der Fnster
Beitrag von admin » 14.09.2017, 22:00
hmm, dass passiert vermutlich, wenn sich die Auflösung ändert, bzw. der zweite Monitor aktiviert/deaktiviert wird. Der PC_DIMMER speichert die Fensterpositionen und lädt die Position beim Start wieder. Das führt dann aber manchmal zu diesem Verhalten.
In einem der Tabs "Sonstiges" oder "Einstellungen" kann man die Fensterposition resetten. Das sollte eigentlich hier helfen.
Beitrag von StefanHantschel » 14.09.2017, 22:24
Ok.
Danke, werde es morgen testen.
Beitrag von StefanHantschel » 15.09.2017, 19:45
Danke.
Hat geklappt
Unter
- Einstellungen
- Weitere Funktionen
- Fensterposition Resetten
Alienevents
Beitrag von Alienevents » 22.09.2017, 15:18
Ich hab das Problem auch, aber nur mit einem Monitor.
Oft auch beim Start sind die Fenster verschoben, oder in der größe verändert.
