Erweiterte Einstellung
Valerian
Beitrag von Valerian » 07.10.2017, 08:31
Guten Tag,
Ich habe mich gerade an dem PC_DIMMER probiert.
Beim Versuch die eerweiterten Einstellungen zu öffnen kommt bei mir aller dings immer nur eine Fehlermeldung, ich kann hier nur Auswählen ob ich alle oder nur die schweren Fehler anzeigen möchte.
kann mir irgend jemand weiter helfen?
Danke im Vorraus
Alienevents
Re: Erweiterte Einstellung
Beitrag von Alienevents » 11.10.2017, 17:14
Lösungsvorschläge:
PCD deinstallieren und komplett neu Installieren
Alle USB Geräte abziehen, dann versuchen zu starten
Ich hab das Problem genau so wenn ich die Netzwerkeinstellungen zwischen 2 PCD Starts ändere...
Valerian
Beitrag von Valerian » 12.10.2017, 16:48
Tag,
Ich hab PCD deinstalliert und dann neu installiert ohne USB Geräte angescholssen zu haben.
Ich hab es als Administrator installiert und als Administrator gestartet und es kommt schon beim start wieder das Fenster:
Zugriffsverletzung bei Adresse 009E51FE in Modul 'PC_DIMMER.exe'. Lesen von Adresse 00000000
dazu kann ich wählen ob ich alle. nur Schwere Fehler oder garkeine Fehler gemeldet bekommen möchte.
Ich benutz das DMX interface von JMS USB2DMX PRO
kann mir wer helfen bitte?
Zuletzt geändert von Valerian am 12.10.2017, 16:58, insgesamt 1-mal geändert.
Valerian
Beitrag von Valerian » 12.10.2017, 16:51
PHOENIXstudios PC_DIMMER - Version 5.5.3 Build 4724
Fehlerbericht vom 12.10.2017 um 17:43:51
Fehlertyp: EAccessViolation
Exception address: 00AD517C
Verursacher: TdxBarLargeButton
System : Workstation, Version: 6.1, Build: 1DB1, "Service Pack 1"
Processor: AMD, AMD FX(tm)-9590 Eight-Core Processor , 4720 MHz MMX
Display : 2560x1080 pixels, 32 bpp
Stack list, generated 12.10.2017 17:43:51
(006D417C) [00AD517C]
(00173274) [00574274]
(006D4170) [00AD5170]
(003F14D6) [007F24D6]
(003F1473) [007F2473]
(003D5EA7) [007D6EA7]
(003D9646) [007DA646]
(003C84F7) [007C94F7]
(003FDC29) [007FEC29]
(003C6FD8) [007C7FD8]
(003F20A9) [007F30A9]
(0009BEEC) [0049CEEC]
(0046CCF7) [0086DCF7]
(0009EF9F) [0049FF9F]
(003C7AF9) [007C8AF9]
(00023BF4) [00424BF4]
(000375D0) [004385D0]
(0009EC1C) [0049FC1C]
(0009EC31) [0049FC31]
(0009EE05) [0049FE05]
(003B53CA) [007B63CA]
(003C9703) [007CA703]
(003C86EA) [007C96EA]
(003C7AB3) [007C8AB3]
(003FF6E4) [008006E4]
(0002FF5C) [00430F5C]
(000B92B3) [004BA2B3]
(000B92EA) [004BA2EA]
(000B951A) [004BA51A]
(008027FC) [00C037FC]
