Fehler nach Win 10 apdate 16299
LightStar
Beitrag von LightStar »
Hier drei Fehlermeldungen nach dem neuestem Win 10 Apdate.
Auch mit dem neu instalieren des fx Interface keine Besserung !
Weiß jemand ein Tip ? wie das auszubessern geht ?
Da habe ich am 2 Advent wieder was zu tun . . .
Also wer Ernsthaft mit PC-Dimmer Veranstaltungen durchführt !
Sollte das nie mit einem Win 10 PC machen, mit dem man auch Täglich im Internett rumwuselt.
Alle Apdate Einstellungen deaktivieren und nie "Experimente" vor VA´s mit dem PC machen.
Beherzt man das, läuft das System Sauber !
Die Bilder haben leider die Falsche Reihenvolge !
Das Unterste ist das Erste das Oberste das Letzte Bild / Fehlermeldung
Gruß Ralf
Der Erste Fehler beim Start vom PC-Dimmer
Nach wegklicken der fehlermeldung bleibt das Bild und mehr nicht !
Will ich PC-Dimmer beenden wird diese Fehlermeldung angezeigt.  Und dannach hilft nur noch der "Taskmanager"
LightStar
Re: Fehler nach Win 10 apdate 16299
Und gleich die Lösung hinterher . . .
PC Runterfahren !
Alle DMX und MIDI Interfaces abtrennen !
PC wieder einschalten . . . PC-Dimmer Starten - und siehe da : ...alles ist Gut ?
PC-Dimmer beenden - Interfaces einstecken und PC-Dimmer Starten - Ergebniss:
. . . Die Welt ist wieder in Ordnung !
Panik Atacke - wenn das beim Einschalten auf einer VA Passiert !
Also:
Ruhe Bewaren Herzschrittmacher runterdrehen und wie Oben beschrieben handeln . . .
Scheinbar kann auch ein fx5 "Abstürzen" - oder Win 10 hats "vergessen" keine Ahnung !
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
das Problem ist seit Windows 8.1 bekannt. Das FX5 (also auch das DE-Interface) unterstützen leider nicht die erweiterten Einstellungen zum Stromsparen. Windows versucht dennoch, das Interface in den Ruhezustand zu versetzen, was allerdings die Kommunikation völlig durcheinander bringt. Man kann leider softwaremäßig aus Sicht des PC_DIMMERs nichts daran machen.
Allerdings gibt es einen "Installer" der nicht weiter tut, als die entsprechenden Einstellungen der Windows-Registry anzupassen: https://fx5.de/FX5-Installer.exe
LightStar
Ich Danke dir für die Antwort !
Eigentlich wuste/Weiß ich das ja ! habs ja seit Win 8 öfter machen müßen ! Funktioniert ja !
Doch irgentwie "Erschrekt" man sich doch immer wieder, wenn nach umfangreichen Selbstständigen Win 10 Aktivitäten man mit Fehlermeldungen angefahren wird.
Habe ja dann doch fx5 (wie gewohnt bei Win 10) erneut installiert und alles ist wieder gut !
Eine seit einigen Wochen auftretende Fehlermeldung:
--- A device ID has been uset that is out of range for your system. ---
Ist auch wieder verschwunden !
Hier denke ich das irgentwie die Interface / USB zuordnung was nicht versteht ? möglicherweise auch Midi Interfaces betreffend.
Naja , im moment ist alles wieder Gut !
Gruß Ralf
