Programm Freeze Bei schnellen änderungen der MIDI Kanäle
- Lichtchef
Hallo. Ist eigentlich schon mal jemandem aufgefallen dass wenn mehrere MIDI kanäle gleichzeitig geändert werden der PC_Dimmer einfriert bis man das betreffenden Midi gerät abzieht?
- StefanHantschel
Re: Programm Freeze Bei schnellen änderungen der MIDI Kanäle
Bei mir trat das Problem noch nie auf.
Spitzname: Osram!
- Lichtchef
Passiert bei mir leider ständig....
- admin
ein Einfrieren kann eigentlich nur dann auftreten, wenn man eine Feedback-Schleife gebaut hat:
MIDI-Gerät sendet Wert an PC_DIMMER -> PC_DIMMER verarbeitet Wert und sendet neuen Wert an MIDI-Gerät -> MIDI-Gerät verarbeitet Wert und sendet Wert an PC_DIMMER -> .....
Wenn man dann das MIDI-Gerät abzieht, wird die Schleife unterbrochen. Vermutlich ist so etwas ähnliches aufgetreten.
Alternativ könnte es sein, dass ein MIDI-Gerät genau zwischen zwei Positionen steht (z.B. optische Encoder), sodass ununterbrochen eine Wertänderung gesendet wird. Hier könnte es sein, dass der PC_DIMMER von Wertänderungen dermaßen überschwemmt wird, dass zu viele Szenenstarts oder Kanaländerungen stattfinden.
