Joystick
Joystick
Beitrag von StefanHantschel » 20.11.2015, 21:08
Habe mir heute mal testweise ein Gamepad zugelegt um zu sehen, wie das so mit der Joysticksteuerung ist.
Nur leider kriege ich das Gamepad im PC-Dimmer nicht erkannt.
Mache ich was falsch oder gehen da wirklich nur Joysticks?
Im Windows7 wird das Gamepad problemlos erkannt und Funktioniert auch tadellos.
Es handelt sich um folgendes GamePad
Speedlink Strike NX
Und wird als dieses unter WIndows erkannt
Leider erkennt PC-Dimmer das GamePad nicht
Stefan
Re: Joystick
Beitrag von admin » 20.11.2015, 21:32
es wird wirklich nichts unten links in der Auswahlliste angezeigt?
Ich verwende das ganz herkömmliche DirectPlay. Somit sollten alle Geräte funktionieren, die sich in Windows angezeigt werden...
LED-Sepp
Leuchtmittelaustauscher
Re: Joystick
Beitrag von LED-Sepp » 20.11.2015, 23:18
Dieser Controller funktioniert ganz sicher, hatte ihn selbst mal zum Testen dran
Re: Joystick
Beitrag von StefanHantschel » 21.11.2015, 08:30
Bei mir wird leider gar nix angezeigt.
Re: Joystick
Beitrag von admin » 21.11.2015, 08:55
Puh, dann schau mal, was das Program "dxdiag" Dir anzeigt. Wird hier der Joystick korrekt erkannt? Wenn DirectX den Joystick nicht erkennt, dann kann der PC_DIMMER ihn auch nicht verwenden.
DXDiag
Beitrag von StefanHantschel » 21.11.2015, 11:27
Folgendes wird angezeigt:
Re: Joystick
Beitrag von admin » 21.11.2015, 14:16
Sehr seltsam. Ich hätte jetzt keine Lösung parat - tut mir Leid. Sogar ein umgebautes Nintendo Original-SNES-Controllerpad hatte bei mir anstandslos funktioniert. Ich tippe daher weiterhin auf ein DirectX/Windows-Problem.
Re: Joystick
Beitrag von StefanHantschel » 21.11.2015, 21:09
So. Erst mal vielen Dank für eure Antworten!
Habs zum laufen gebracht.
Und zwar gibt es laut Handbuch 2 Betriebsmodi.
Den GamePad und den Joystick Modus.
Im Joystick Modus wird es erkannt und arbeitet.
Gruß und schönen Abend
PAN/TILT Fine Drift bei Joystick
Beitrag von StefanHantschel » 05.12.2015, 12:37
So Leute.
Habe jetzt nochmal etwas mit Joysticks gespielt.
1x Gamepad Speedlink
1x Joystick Logitech Extreme 3D pro
klappt bei beiden tadellos.
Nur habe ich ein problem:
Sobald ich die Joystickfunktion aktiviere driften mir PanFine als auch TiltFine abwärts.
In Folge dann auch Pan und Tilt.
Ich kriege das auch nicht mit der Joystickkalibrierung weg.
Bei Drift sind jedoch die Werte der X/Y Achsen auf NULL!
Wer kennt das Phänomen?
Besten Dank und schönes Wochenende
Re: Joystick
Beitrag von StefanHantschel » 05.12.2015, 12:56
Hab ne Ursache gefunden:
Dieses Phänomen tritt nur auf wenn ich die X/Y Achse des Joysticks invertiere
