Audioeffektplayer (Stereowave zu kurz)
Verfasst: 22.12.2015, 21:35
von StefanHantschel
Bin gerade dabei ein Audiofile mit Effekten zu hinterlegen.
Nun mein Problem:
Gegen Ende passt die Audiowave nicht mehr zum Sound.
Die Musik spielt bis zum Ende (Tracklänge 5:03)
Die Wave hört jedoch schon bei 4:58 auf (siehe Bild)
- Audioeffektplayer.png (218.72 KiB) 6993 mal betrachtet
Woran kann das liegen?
Tempo des Liedes ist genau passend.
Re: Audioeffektplayer (Stereowave zu kurz)
Verfasst: 22.12.2015, 22:01
von StefanHantschel
Update!
Habe den PC Dimmer neu gestartet.
Jetzt reicht die Wave bis 5:01 (vorher hörte sie bei 4:58 auf)
- Audioeffektplayer2.png (155.17 KiB) 6989 mal betrachtet
Verfasst: 22.12.2015, 22:34
bisher sind mir solche Probleme nur mit mp3-Dateien mit variabler Bitrate (VBR) untergekommen (MP3 benutzt Du ja auch). Konvertiere die Datei vorher in eine Wave-Datei oder eine mp3 mit konstanter Bitrate (CBR) und es sollte gehen.
Ich habe die Ursache noch nicht gefunden, aber offensichtlich liest meine Audiobibliothek bei den VBR-codierten Dateien die Länge insgesamt falsch aus. Ich konnte damals den Fehler aber nicht wirklich eingrenzen
Verfasst: 22.12.2015, 23:07
von StefanHantschel
Werde es morgen mit ner wav probieren.
