Sortierung Szenenverwaltung
Hab mal meine Szenenverwaltung aufgeräumt und Kategorien angelegt.
Super Sache mit den Kategorien.
Nur habe ich innerhalb der Kategorien teilweise eine Sortierung nach Alphabet und teilweise nicht.
Siehe Bild
Habe auch schon mal alle Strobe-Szenen rausgenommen (aus der Kategorie) und dann neu hinzugefügt. Ändert sich, ist aber anders durcheinander.
Re: Sortierung Szenenverwaltung
die Anzeige sollte sich eigentlich beim Kategorisieren neu sortieren. Wenn nicht, dann kannst Du mit dem grünen "Aktualisieren-Symbol-Button" zwischen dem Löschen "X" und dem Button "Kategorie" die Anzeige der Szenenverwaltung neu sortieren lassen.
Für die Sortierung benutze ich seit einiger Zeit die fertige Sortierfunktion der TreeViewKomponente und eben habe ich es noch einmal getestet mit dem erwarteten Resultat. Einzig beim Bearbeiten einer Szene wird nicht direkt neu sortiert - aber nach schließen und Öffnen der Szenenverwaltung passt es bei mir dann wieder.
Eine Idee noch: Schau mal nach, ob am Ende der Ausreißer-Szenen nicht vielleicht noch ein Leerzeichen ist?
Hab alles Versucht. Hilft nix.
Neu Sortieren geht net.
Schließen und öffnen auch net.
So.
Hab das Problem gefunden.
Es liegt an den Kategorien.
Ohne Kategoriezuordnung passt die Sortierung perfekt.
Sobald ich aber ne Kategorie zuordne, sortiert er nach dem Zeitpunkt des Erstellens der Szene (Zeitstempel)
Evtl hilft die das ja weiter!
Neue Version getestet!
Dickes LOB! TOP!
Geht so wie es soll!
