DMX Kanal Zeitlich begrenzen
Hi.
Gibt es ne möglichkeit gewisse DMX-Kanäle zeitlich zu Bergrenzen?
Beispiel:
PAR 36 Blinder darf ja maximal 3min betrieben werden.
Kann man diese Zeiten im DDF oder im programm hinterlegen?
Hätte gerne dass der Kanal dann automatisch abgeschaltet wird.
Flatlinersholger
Dimmerkönig
Re: DMX Kanal Zeitlich begrenzen
wäre es in Deinem Fall nicht am einfachsten, die jeweilige Szene mit einer Szene-Zeit von 3 Minuten Dauer zu programmieren? Früher beenden kannst Du sie bei Bedarf ja jederzeit manuel.
Grüße, Holger
Hm.
Ok, das is net das was ich brauche oder wollte.
Ich möchte die Szene nicht für 3 Minuten an lassen.
Ich möchte den Kanal auch wenn er manuall mittels Flash aktiviert wird nach spätestens 3 Minuten deaktivieren.
LightStar
Beitrag von LightStar »
Soll der Blinder dann eine vorgegebene Zeit auch nicht wieder an gemacht werden können ?
Quasie nach max. 3 min insgesamt 6 minuten keine aktivierung möglich ?!
Vieleicht mittels angehängter/verlinkte veitere szene die mit höherer Priorität den Kanna nach 3minl auf "0" hält und dann sich selber beendet !
Ohne das diese nachvolgeszene einen Button oder so hat !
Gruß Ralf
So in der Art.
Die Nachfolgende Zwangspause muss net unbedingt sein.
Mir geht es nur um das sichere Abschalten nach 3 min.
Gruß Stefan Hantschel
SLJ
Beitrag von SLJ »
Mach doch einen Effekt der 3 Minuten aktiv ist und danach ein schritt wo er aus ist.
mfg
Stefan
