PC Dimmer und Air Display
KlausLein
Beitrag von KlausLein » 11.09.2017, 21:00
Hallo Christian.
Habe eine Frage zur Verwendung des PC Dimmer und Air Display.
Meine anderen Programme kann ich auf das IPad rüberschieben und mit dem Touchscreen bedienen.
Aber beim PC Dimmer geht das nicht. Zumindest nicht mit dem Kontrollpaneel.
Hast Du 'ne Idee woran das liegen könnte?
LG Klaus
KlausLein
Re: PC Dimmer und Air Display
Beitrag von KlausLein » 12.09.2017, 09:45
Hallo.
Hab es noch mal getestet.
Air Display unterstützt in der 2-er Version nicht die Touchscreen Funktion für den PC Dimmer.
Bei den anderen Programmen funktioniert das.
Im übrigen funktioniert das auch nicht beim Duet Display über das Lightning Kabel mit dem PC Dimmer, aber mit den anderen Programmen schon. Komisch :?:
Na ja. Schade.
KlausLein
Beitrag von KlausLein » 12.09.2017, 17:38
Hallo Christian.
Hast Du evtl. 'ne Idee? Muss ich irgend etwas am PC Dimmer einstellen?
Wäre wirklich schade. Man könnte das Kontrollpaneel aufs IPad legen und aus der Ferne bedienen.
Es liegt nur an der Touch Funktion, denn mit der Maus gehts ja auch.
LG Klaus
KlausLein
Beitrag von KlausLein » 14.09.2017, 08:41
Hallo.
Habe es gerade auf meinem Bühnenrechner getestet. da funktioniert es plötzlich.
Vielleicht hat ja mein Bürorechner ´ne Macke.
LG Klaus
