Zero88 Dimmer will nicht
schere
Beitrag von schere » 16.11.2017, 20:40
Hallo PCD Gemeinde.
Ich versuche gerade für Freunde von mir die ein Theater in Berlin betreiben (https://djthe.de/ ) die vorhandene Lichtanlage mit PCD anzusteuern. Bisher wurde die Anlage mit dem Eurolite Scene Setter 24-48 angesteuert. Es gibt vier Zero 88 Betapak Dimmerpacks. Wenn ich versuche einzelne Lampen über einen Generic Dimmer 1 Kanal anzusteuern passiert nix. Wahrscheinlich habe ich einen Denkfehler. Ich denke ich muß eine DDF erstellen mit 6 Dimmer Kanälen für jedes Pack, oder so. Probiers mal Morgen aus. :gruebel:
Peter
Re: Zero88 Dimmer will nicht
Beitrag von StefanHantschel » 17.11.2017, 05:22
Hi.
DEINEM Dimmer ist es egal ob du 6 einzelne DDF's nimmst.
Aber:
In einer DDF kannst du den Dimmerkanal eh nur 1x benutzen.
Somit:
Füge für das 6 Kanal Dimmerpack 6 einzelne Generic Dimmer ein.
Geht dein Interface?
Gruß Stefan Hantschel
schere
Beitrag von schere » 17.11.2017, 07:50
Hallo Stefan,
Du hast natürlich recht mit dem Dimmerkanal in der DDF; Dimmer geht nur einmal.
Interface funzt, werde das mit den Dimmern nachher im Theater mal ausprobieren.
Peter
Beitrag von StefanHantschel » 17.11.2017, 08:49
:wink3:
Vom Prinzip her kannst du das Dimmerpack auch komplett ohne DDF bedienen.
Adressieren es auf Kanal 1 und ziehe den Fader im Faderpanel hoch.
Das DDF ist fürs leichtere Handling und für Farb- und Komplexanwendungen da.
Und natürlich für die Anzeige des Gerätes in der Bühnenansicht.
schere
Beitrag von schere » 19.11.2017, 12:35
Echt merkwürdig, es läßt sich keine Lampe ansteuern, auch nicht über die Fader. Mein Interface ist ein Enttec DMXUSB PRO.
Es sieht so aus als ob die Zero88 Dimmerpaks mit "meinem" Signal nix anfangen können. Der Ausgang am Eurolite Pult ist 3 Pin und wird adaptiert auf 5 Pin. Der Augang vom Enttec hat 5 Pin geht auf 3 und dann wieder auf 5 vom Haus. Werde demnächst mal versuchen die Hausinterne DMX Leitung ( fest installiert, unter Putz) zu umgehen und die Packs direkt anzusteuern.
Peter
Beitrag von StefanHantschel » 19.11.2017, 13:35
Hui. Adapter an Adapter.
Speis mal direkt in DEN Dimmer ein.
Evtl ist auch einfach D+ und D- vertauscht.
Am Scene-Setter kann man das Signal verdrehen.
schere
Beitrag von schere » 10.02.2018, 10:26
Ja das wars. D+ und D- waren vertauscht.
Peter
Beitrag von StefanHantschel » 10.02.2018, 10:54
Na das dachte ich mir!
