Nach Flash wieder auf "voher-Werte"
ziede
Beitrag von ziede » 05.09.2018, 06:14
Moin,
kann mir jemand einen Tip geben, wie ich einen "Flash-Effekt" Projektieren muss, der nach der Ausfuehrung wieder auf den vorher vorhanden Kanalwert zurueckspringt?
Den Ablauf stelle ich mir ungefaehr wie folgt vor:
1. Setzen des Flash:
1. lesen des Aktualwertes,
2 Speichern des gelesenen Aktualwertes,
3. Flash ( 100% ) ausgeben
2. Ruecksetzen des Flash:
1. gespeicherten Wert wieder ausgeben
Mfg
Bjoern Funk
Flatlinersholger
Lichtmeister
Re: Nach Flash wieder auf "voher-Werte"
Beitrag von Flatlinersholger » 08.09.2018, 13:19
Hallo Bjoern,
der PC Dimmer arbeitet nach dem LTP Verfahren, d.h. es wird immer der zuletzt eingestellte Wert gespeichert, alles was vorher war, wird praktisch mit Aufruf einer neuen Szene sofort wieder „vergessen“.
Anders ist das bei HTP, welches der PC Dimmer aber grundsätzlich nicht verwendet.
Du musst Dir also immer entsprechende Szenen (Grundstimmungen) programmieren, die Du nach Abruf eines Flash-Effektes (oder auch jedes anderen Effektes) dann auch wieder aufrufen musst.
Hoffe, das hilft Dir.
Holger
