Ich habe eine Bewegungsszene für 4 Moving-Heads erstellt und diese Szene in einen Effekt eingebettet. Wenn ich den Effekt starte, läuft die Szene immer gleich schnell ab, ganz egal, wie der Regler bei "Geschwindigkeit" steht.
Mache ich hier was falsch oder ist das ein Bug?
Vielen Dank
Andreas
Bewegung lässt sich nicht schneller/langsamer abspielen
Re: Bewegung lässt sich nicht schneller/langsamer abspielen
Also wenn man bei der Szenenerstellung "Beatgesteuert" einstellt, klappt das mit der Geschwindigkeit.
Ich möchte allerdings lieber die konventionellen Lampen beatgesteuert laufen lassen, bei den Moving Heads sollte die Beatgeschwindigkeit keinen Einfluss haben.
Gibt's denn keine Lösung dafür? Wie handhabt ihr das denn? Immer dieselbe Geschwindigkeit bei jeder Bewegung? Wohl eher nicht.
Andreas
Andreas
Da habe ich auch noch nichts gefunden, wo man die Geschwindigkeit von Effekten anpassen kann, der Slider ändert nichts. Es geht nur der Master Speed.
Hmm, es müsste einfach die Möglichkeit geben, die Dauer der Bewegungsszenen zu ändern, also eine Taste für "kürzer" (und damit schneller) und eine Taste für "länger" (und damit langsamer).
GIbt's hier inzwischen eine Lösung?
Warten Das hatte ich auch schon mal gefragt, ob es Subspeed oder sowas in der Richtung gibt.
Infos: http://www.pcdimmer.de/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=429
Peter
Peter
- Stephan Cordes
