Zugriffsverletzung bei Adresse 00000000. Lesen von Adresse 0
bender
Beitrag von bender »
ich habe zum ersten Mal die Software installiert.
Beim Start kommt:
Zugriffsverletzung bei Adresse 00000000. Lesen von Adresse 00000000
PHOENIXstudios PC_DIMMER2012 - Version 5.1.4 Build 4582
Fehlerbericht vom 18.10.2014 um 11:43:55
Fehlertyp: EAccessViolation
Exception address: 00000000
Verursacher: TMainform
System : Workstation, Version: 6.2, Build: 23F0, ""
Processor: Intel, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T6600 @ 2.20GHz, 2200 MHz MMX
Display : 1600x900 pixels, 32 bpp
Stack list, generated 18.10.2014 11:43:55
(0065C6AA) [00A5D6AA]
(000B1C3D) [004B2C3D]
(000B4C11) [004B5C11]
(0041F813) [00820813]
(0009BCDC) [0049CCDC]
(000A07EE) [004A17EE]
(0009ED8F) [0049FD8F]
(000B23C9) [004B33C9]
(00420706) [00821706]
(00362117) [00763117]
(0038079C) [0078179C]
(0036239B) [0076339B]
(0009BAAC) [0049CAAC]
(0009E8E3) [0049F8E3]
(0009E94E) [0049F94E]
(000A07C2) [004A17C2]
(0041F93E) [0082093E]
(000039B8) [004049B8]
(00099E46) [0049AE46]
(0003C9DC) [0043D9DC]
(00099FCF) [0049AFCF]
(00003B97) [00404B97]
(0004AFEB) [0044BFEB]
(00600AAD) [00A01AAD]
(000B14ED) [004B24ED]
(000B11CD) [004B21CD]
(0009AC7C) [0049BC7C]
(0009A76F) [0049B76F]
(000B1EBE) [004B2EBE]
(000B9178) [004BA178]
(00770C33) [00B71C33]
Was soll ich machen?
Michael
Re: Zugriffsverletzung bei Adresse 00000000. Lesen von Adresse 0
vermutlich wurde der PC_DIMMER entweder ohne Administrationsrechte installiert, oder zumindest ohne diese Rechte gestartet. Es muss explizit als Admin installiert und gestartet werden.
m8ichael
Beitrag von m8ichael »
bei mir tritt das Problem ebenfalls beim Starten des Netzwerkservers auf.
Kann ich leider nicht bestätigen... :( Das Programm wurde sowohl mit Admin-Rechten installiert, wie auch gestartet.
Zwar öffnet sich nach der Fehlermeldung die Maske, ich kann dann auch per "Port-Ändern" den Server starten. Wähle ich jedoch anschließend bspw. eine Schnittstelle aus, so erscheint wieder der entsprechende Fehler.
Kann ich sonst etwas überprüfen?
Michael
Hallo Michael,
vermutlich gibt es da irgendein Problem mit dem Zugriff auf das DirectX-System, welches der Netzwerkserver als Basis verwendet. Welches Betriebssystem und welche Plugins verwendest Du denn?
m8ichael
probiere das derzeit auf einem Win7 (x64) - System aus. Ich wollte die Art-Net-Funktionalität mal angucken, nur sobald ich das entsprechend auswähle erscheint die Fehlermeldung. :(
Michael
m8ichael
Ich habe das Programm nun noch einmal auf einem anderen PC getestet (Win 8.1 x64). Dort erscheint jetzt an der selben Stelle die Fehlermeldung "Fehlerhafte dll". Schon ein wenig strange...
Michael
offensichtlich habe ich beim Server schon vor langer Zeit versäumt die Aufrufkonventionen an die neuen Plugins anzupassen. Ich habe diesen Fehler nun korrigiert. Bis ich ein neues Setup-Paket zusammengestellt habe könnt ihr die Datei im Anhang verwenden.
PS: So, das neue Setup wird gerade hochgeladen. Allerdings habe ich dafür nicht die Versionsnummer der Hauptanwendung angehoben, sodass überall weiterhin PC_DIMMER v5.4.0 steht und auch kein Hinweis auf den Netzwerkserver. Ersetzt also einfach die Netzwerkserver-Datei mit der hier aus dem Post :rolleyes:
PC_DIMMER_SVR.zip
(591.27 KiB) 1462-mal heruntergeladen
m8ichael
So, das Programm läuft nun - vielen Dank! :)
Dann will ich mich mal weiter hineinarbeiten...
Michael
